[嵌入式linux] 迅为RK3568开发板内核模块实现-编译模块
 楼主| 发表于 2025-5-12 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
有了 Makefile 以后,输入“make”命令就可以编译 helloworld 驱动模块,如下图(图 4-7)所示:
编译完生成 helloworld.ko 目标文件就是我们需要的内核模块。内核模块是以 ko 为后缀名,如下图(图 4-8)所示:
输入“make clean”命令清除编译文件,如下图(图 4-9)所示:
快速回复 返回顶部 返回列表
