[STM32L0] L0开RTC之后功耗高出预期,真的是L系列吗?
530|13
 楼主| Uriah 发表于 2025-5-20 07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常待机功耗几微安,加了RTC后飙到几十微安,只开LSE和中断,其他全关了。
Clyde011 发表于 2025-5-20 07:29 | 显示全部楼层
RTC调了好几次才压下几十uA。
公羊子丹 发表于 2025-5-20 07:31 | 显示全部楼层
RTC用了哪个时钟源?
周半梅 发表于 2025-5-20 07:31 | 显示全部楼层
LSE没震荡好也会拖电。
帛灿灿 发表于 2025-5-20 07:32 | 显示全部楼层
看看有没有其它外设没关干净。
童雨竹 发表于 2025-5-20 07:33 | 显示全部楼层
RTC唤醒中断有没有频繁触发?
万图 发表于 2025-5-20 07:34 | 显示全部楼层
L0本身功耗就没U5那么低。
Wordsworth 发表于 2025-5-20 07:35 | 显示全部楼层
我之前是Backup域电压太高了。
Bblythe 发表于 2025-5-20 07:36 | 显示全部楼层
睡眠前把GPIO都调成模拟输入了没?
Pulitzer 发表于 2025-5-20 07:36 | 显示全部楼层
有的寄存器写错了就出不去Stop模式。
zhouyong77 发表于 2025-5-20 07:38 来自手机 | 显示全部楼层
没有用的其他外设和IO处理没
 楼主| Uriah 发表于 2025-5-20 07:38 | 显示全部楼层
建议用PWR测下具体电流流向。
hehhehee 发表于 2025-5-31 17:39 | 显示全部楼层
比较典型的低功耗调试问题,确实和 L 系列 MCU 的特点
