[产品认证] ISO26262通过认证需要做哪些事情,以及认证流程
951|0
 楼主| Reli-eng-z 发表于 2025-5-22 07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# #技术资源#  @21小跑堂   ISO26262通过认证需要做哪些事情,以及认证流程
ISO 26262 是汽车功能安全领域的国际标准,适用于汽车电子和电气系统的开发流程,旨在降低因系统故障导致的安全风险。要通过 ISO 26262 认证,企业需遵循严格的开发流程,并提供充分的证据证明其产品符合功能安全要求。极海芯片通过认证以下是认证的核心步骤和流程:
[img=900,0]https://bbs.21ic.com/data/attachment/forum/202405/16/142637x13iau2ne4rdnt11.png" >
一、ISO 26262 认证的核心内容
ISO 26262 认证涵盖 功能安全管理、系统级开发、硬件开发、软件开发、生产与运维 等多个方面,主要关注:
1. 功能安全概念(Functional Safety Concept, FSC)
   - 定义安全目标(Safety Goals)和功能安全需求(FSRs)。
   - 进行危害分析与风险评估(HARA),确定 ASIL 等级(A/B/C/D)。
2. 系统级开发
   - 制定技术安全需求(TSRs),设计安全架构。
   - 进行故障模式与影响分析(FMEA/FMEDA)。
3. 硬件开发
   - 计算硬件架构指标(SPFM, LFM, PMHF)。
   - 进行硬件随机失效分析(FMEDA)。
[img=1080,506]https://bbs.21ic.com/data/attachment/forum/202405/16/142703pimswmwsbl9mawxl.png" >
4. 软件开发
   - 遵循 V 模型开发流程(需求→设计→编码→测试)。
   - 使用符合 ISO 26262 的工具链(如 TÜV 认证的编译器、测试工具)。
5. 验证与确认(Verification & Validation, V&V)
   - 执行单元测试、集成测试、系统测试。
   - 进行故障注入测试(FIT)和硬件在环(HIL)测试。
6. 生产与运维
   - 确保制造过程符合功能安全要求(如产线 EOL 测试)。
   - 制定售后监控和故障管理流程。
二、ISO 26262 认证流程
认证通常分为 4 个阶段,由独立评估机构(如 TÜV SÜDDNVSGS)审核:
1. 准备阶段
- 确定 ASIL 等级(基于 HARA 分析)。
- 组建功能安全团队(任命 功能安全经理(FSM))。
- 制定功能安全计划(FSP),明确开发流程和职责。
2. 开发阶段
- 系统级开发
  - 定义安全需求(FSR, TSR)。
  - 设计安全机制(如冗余、监控、诊断)。
- 硬件开发
  - 计算硬件指标(SPFM, LFM, PMHF)。
  - 进行 FMEDA 分析。
- 软件开发
  - 使用符合 ISO 26262 的开发工具(如 MATLAB/SimulinkAUTOSAR)。
  - 执行静态分析、代码覆盖率测试(MC/DC)。
3. 测试与验证阶段
- 硬件测试
  - 环境应力测试(AEC-Q100)。
  - 故障注入测试(FIT)。
- 软件测试
  - 单元测试(100% 语句/分支覆盖)。
  - HIL(硬件在环)测试。
- 系统集成测试
  - 验证安全机制是否有效(如看门狗、ECC 校验)。
4. 认证审核阶段
- 提交文档 给认证机构审核,包括:
  - 安全计划(FSP)。
  - HARA 报告、FMEA/FMEDA 分析。
  - 测试报告(硬件/软件/系统)。
- 独立评估(由 TÜV 等机构审核)。
- 颁发 ISO 26262 合规证书(如 ASIL D 认证)。
三、关键挑战与注意事项
1. ASIL 等级管理
   - ASIL D(最高等级)要求最严格,需更复杂的冗余和诊断机制。
   - 可通过 分解(Decomposition) 降低 ASIL 等级(如 ASIL D ASIL B + ASIL B)。
2. 工具链认证
   - 开发工具(如编译器、仿真工具)需符合 ISO 26262-8TÜV 认证)。
3. 文档完整性
   - 所有安全分析、测试报告必须可追溯(Traceability)。
4. 认证周期与成本
   - 认证周期通常 6-18 个月,成本取决于 ASIL 等级(ASIL D 认证费用可能超过 50 万*币)。
电梯直达[url=][img]https://bbs.21ic.com/static/image/common/fj_btn.png" >[/url]
[img]https://uc2.21ic.com/avatar.php?uid=3544438&size=middle" >Reli-eng-z|[img]https://bbs.21ic.com/static/image/common/online_member2.gif" >[img]https://bbs.21ic.com/static/image/common/ico_lz.png" > 楼主|2025-5-21 14:24|只看该作者|只看大图[img]https://bbs.21ic.com/static/image/common/arw_r.gif" >
极海, 芯片, 测试, AC, 使用, 设计
#申请原创# #技术资源# @21小跑堂 极海不同领域的芯片要过哪些认证,每个认证如何快速高效通过呢
不同领域的芯片需要通过不同的行业认证,以确保其可靠性、安全性、兼容性和法规合规性。以下是主要领域的认证要求及快速高效通过认证的策略:
1. 工业控制领域
核心认证
- IEC 61508(功能安全)
  - 适用:PLC、伺服驱动器、工业机器人。
  - 要求:硬件故障检测(如双核锁步)、软件安全机制(如CRC校验)。
  - 快速通过策略:
    - 使用预认证的IP核(如ARM Cortex-R5 Lock-Step)。
    - 采用安全库(如SafeRTOS)减少软件认证工作量。
[img]https://bbs.21ic.com/data/attachment/forum/202505/21/142014tp7jn1q8jn34j30p.png.thumb.jpg" >
TIPS:目前极海通过IEC61508认证的产品有APM32F103 SIL3等级;G32R501正在进行中...
APM32F103产品通过 SIL3等级,说明APM32F103产品可适用于工业机器人、汽车电子(如刹车系统);
适用于对安全性要求极高的关键系统,如工业控制、汽车电子、医疗设备、核电设施等;表明其设计、
制造和测试流程符合功能安全的严苛要求;认证的芯片有需通过 加速老化测试(如HTOL、HAST)和
环境应力测试(如温度循环、机械振动),确保在恶劣条件下仍能可靠工作等。
- UL 60730(家电安全)
  - 适用:智能家居、白色家电。
  - 要求:过压/欠压保护、软件防死机。
  - 快速通过策略:
    - 使用硬件看门狗+EEPROM存储关键数据。
    - 参考已认证方案(如STM32UL认证BSP)。
[img]https://bbs.21ic.com/data/attachment/forum/202505/21/142135bzp5hhe0vqht6vqu.png.thumb.jpg" >
TIPS:目前极海通过UL 60730认证的产品有如下产品:
[img]https://bbs.21ic.com/data/attachment/forum/202505/26/133904yisahzsopy4zzym3.png.thumb.jpg" >
APM32F030、APM32F072、APM32E103、APM32F407、APM32F103、APM32F091、APM32F051这些产品通过
UL 60730认证,说明其具备:
  • 高电气安全性(耐压、绝缘、温升合规);
  • 可靠的功能安全设计(硬件/软件保护机制);
  • 适应严苛环境(湿热、温度循环、抗干扰);
  • 符合北美市场法规,适用于家电、HVAC等自动控制设备。
如上芯片通常用于对安全性和可靠性要求较高的应用,选择认证芯片可大幅降低终端产品的合规风险。
2. 汽车电子领域
核心认证
- ISO 26262(功能安全,ASIL-AASIL-D)
  - 适用:BMSVCUADAS。
  - 要求:故障注入测试、FMEDA分析、安全手册。
  - 快速通过策略:
    - 选择已认证MCU(如NXP S32K3,英飞凌TC3xx)。
    - 使用AUTOSAR架构(如Vector提供的认证合规软件)。
[img]https://bbs.21ic.com/data/attachment/forum/202505/21/142219ysg4gdsp3vps6ddg.png.thumb.jpg" >
TIPS:目前极海通过 ISO 26262认证的产品有如下产品:
[img]https://bbs.21ic.com/data/attachment/forum/202505/26/134345jyzrq3qxbypwrz1j.png.thumb.jpg" >
G32A1445产品通过了ISO 26262认证,说明其:
  • 符合汽车行业最高功能安全标准,适合安全关键系统;
  • 具备故障检测、冗余容错等安全机制;
  • 开发流程严格,通过独立安全审核;
  • 可大幅降低整车安全风险,满足车企准入要求。
这类产品通常用于自动驾驶、刹车/转向系统、新能源三电系统等,是智能电动汽车不可或缺的核心部件。
四、总结
阶段
关键任务
输出
准备
HARA 分析、ASIL 定义、安全计划
FSC, FSP
开发
系统/硬件/软件开发
TSR, FMEDA, 代码
测试
单元测试、HIL、FIT
测试报告
认证
文档审核、独立评估
ISO 26262 证书
通过 ISO 26262 认证需要 系统化的功能安全管理、严格的开发流程、充分的测试验证,并最终由第三方机构审核。企业可借助专业咨询公司或工具(如 ANSYS MediniVector)提高认证效率。
极海产品通过各类认证是芯片进入各自对应领域的必备门槛,需从设计、制造到测试全链条协同优化。
“如果您正在寻找高可靠性的芯片,欢迎联系极海半导体有限公司获取免费样品(www.geehy.comm)。”*
*“关注Geehy极海半导体 公众号,回复‘认证’获取完整认证指南。”*
