[技术手册] 汇编寄存器知识
428|6
 楼主| AdaMaYun 发表于 2025-5-24 18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习汇编语言,首先必须了解两个知识点:寄存器和内存模型。
先来看寄存器。CPU 本身只负责运算,不负责储存数据。数据一般都储存在内存之中,CPU 要用的时候就去内存读写数据。
但是,CPU 的运算速度远高于内存的读写速度,为了避免被拖慢,CPU 都自带一级缓存和二级缓存。基本上,CPU 缓存可以看作是读写速度较快的内存。
但是,CPU 缓存还是不够快,另外数据在缓存里面的地址是不固定的,CPU 每次读写都要寻址也会拖慢速度。
因此,**除了缓存之外,CPU 还自带了寄存器(register),用来储存最常用的数据。**也就是说,那些最频繁读写的数据(比如循环变量),都会放在寄存器里面,CPU 优先读写寄存器,再由寄存器跟内存交换数据。
寄存器不依靠地址区分数据,而依靠名称。每一个寄存器都有自己的名称,我们告诉 CPU 去具体的哪一个寄存器拿数据,这样的速度是最快的。有人比喻寄存器是 CPU 的零级缓存。
治愈糖果屋 发表于 2025-5-25 11:23 | 显示全部楼层
寄存器的作用确实非常重要,它们是CPU内部的高速存储单元,能够极大地提高数据处理的速度。
星空魔法师 发表于 2025-5-25 19:31 | 显示全部楼层
寄存器确实是学习汇编语言的基础,它们是CPU内部的高速存储单元,对于理解程序的执行流程至关重要。
彩虹捕手 发表于 2025-5-25 19:52 | 显示全部楼层
寄存器的作用确实非常重要,它们是CPU内部的高速存储单元,直接影响到程序的执行效率。
zhouyong77 发表于 2025-5-26 07:45 来自手机 | 显示全部楼层
外设的寄存器也是挂在内部高速总线上的
daichaodai 发表于 2025-5-26 08:03 来自手机 | 显示全部楼层
CPU的寄存器和汇编没什么关系吧
LOVEEVER 发表于 2025-5-26 10:54 | 显示全部楼层
汇编直接控制寄存器与实际的架构有关系的
