[开发生态] 国民车规芯片没有给出型号
380|3
 楼主| 地瓜patch 发表于 2025-5-24 21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
N32A车规级MCU符合车规标准要求,提供5个产品型号,采用LQFP封装形式,管脚覆盖48~100。
车规芯片是国产发展的重点
有一家算一家,基本都有车规产品
stormwind123 发表于 2025-5-27 10:40 | 显示全部楼层
N32A455应该是的。
suncat0504 发表于 2025-5-28 19:06 | 显示全部楼层
车规芯片需要特殊加工工艺吗?
樱花树维纳斯 发表于 2025-7-29 11:56 | 显示全部楼层
国民技术的车规芯片 MCU 型号主要有 N32A455、N32G455、N32G452、N32G435 等,介绍:
N32A455:采用 32bit Arm® Cortex®-M4 内核,最高工作主频 144MHz,集成 512KB 嵌入式 Flash 和 144KB SRAM。集成 4 个 12bit 5Msps ADC 等丰富模拟器件及多种通信接口,可用于智能座舱、车身系统等,封装形式有 LQFP48、LQFP64 等。
N32G455:基于 ARM Cortex-M4F 内核,144MHz 工作主频,配置 512KB eFlash 和 144KB SRAM,同样集成多种模拟器件与数字通讯接口,可应用于汽车空调系统、门窗座椅控制等,封装有 LQFP48、LQFP64 等。
N32G452:采用 ARM Cortex-M4F 内核,144MHz 主频,512KB eFlash,144KB SRAM,多达 18 个数字通讯接口及 4 个模拟接口。可用于汽车前装、后装及周边,封装形式包括 LQFP48、TQFP48 等多种。
N32G435:采用 ARM Cortex M4F 核,108MHz 主频,128KB eFlash,32KB SRAM,内置 1 个 12bit 5Msps ADC 等器件,支持低功耗管理,可用于电动车电机控制板、汽车大灯等,封装有 QFN28、LQFP32 等。
个人签名:出一块TI-PLABS-AMP-EVM
2004
