[PSOC™] 【英飞凌PSOC 4000T DIY】体验Eclipse,回到Keil
469|6
 楼主| 雾里闲逛 发表于 2025-5-26 07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在畅快的体验了“hello world”快速搭建IDE后,这回则受困于eclipse的不熟悉带来的烦恼了,这也使得我不得不转回Keil。还好,虽然从官方建议的eclipse转回自己熟悉的Keil环境,但是英飞凌依然提供了充分的技术支持。
首先我们要重新下载示例工程集,原来是仅支持eclipse工程,现在下载Keil环境下的示例工程,其实和eclipse工程一样,下载完成也是直接双击Keil工程文件,示例工程就打开了。与eclipse不同的是,在Keil环境下,我没有找到直接调用Device Configurator工具软件的入口。除了示例工程已配置好的应用环境外,我就无法享受到ModusToolBox的便捷、高效的参数配置了吗?答案显然不是!
当硬件原理图中引脚确定后,引脚的外设功能也就确定了,几乎不会再改变了。这时我们仅需要打开eclipse IDE, 在工程中选择Device  Configurator。对外设参数进行设置,之后将配置文件全部拷贝到Keil工程目录下的BSP文件夹即可。方便不方便,机不机智?
再切回到Keil软件后,我们就很轻松的观察变量运行时值,也非常方便的打断点,当然编译和下载速度也明显提升了!
Keil虽然优势多,但不要忽略其为商业软件,它是要收费的哟~~嗯,我是学生,我不怕!
daichaodai 发表于 2025-5-26 08:02 来自手机 | 显示全部楼层
我一直用的eclipse+IAR插件方式开发软件
星辰大海不退缩 发表于 2025-5-26 16:17 | 显示全部楼层
其实还是熟悉的才是最好的
 楼主| 雾里闲逛 发表于 2025-5-26 22:37 | 显示全部楼层
用得顺手还是方便
suncat0504 发表于 2025-5-27 09:19 | 显示全部楼层
只能说各有优缺点吧。我个人更喜欢eclipse风格。之前开发web应用,全都是用eclipse。因为全集成,真方便。人都有惰性,习惯的东西,不愿意再花时间成本适应其它的。
suncat0504 发表于 2025-5-27 09:21 | 显示全部楼层
事实上,其它厂家也有不少开发工具是基于eclipse的。比如最有名的ST。花点时间学习后会适应的。Keil中现在经常会出现查找前两定义、函数定义而不嗯呢该自动迁移的问题。在Eclipse中,很少有组合中情况。
小夏天的大西瓜 发表于 2025-5-27 09:55 | 显示全部楼层
Eclipse中还是比较好用的
