[技术问答] keilv5单片机开发
4975|5
eefas 发表于 2025-9-30 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
对比keil4的主要亮点功能
(MDK525中新增)新增功能:系统分析器在一个窗口中随时间显示相关的执行信息。它显示程序事件,中断执行,数据跟踪和功耗(使用ULINKplus时)。---(MDK526中优化)
(MDK525中新增)新增:事件统计窗口显示相应的启动和停止事件之间的执行时间和当前消耗(使用ULINKplus时)。它提供了多个执行中的平均值的统计信息,并捕获最小和最大时间/当前事件。
(MDK525中新增)新增:事件记录器调试命令:事件文件记录,过滤器设置保存/恢复以及统计重置/文件记录。---(MDK526中优化)
(MDK525中新增)新增功能:编辑器改进:灰色文本显示#if / #endif语句之间的非活动源代码; 带下划线的文本显示符号,类型和功能的帮助链接。按F1键打开相应的文档。
(MDK525中新增)新增功能:无需调试的能量测量功能禁用CoreSight调试硬件,以便使用ULINKplus对目标硬件进行纯功率测量。
(MDK500中新增)新的Pack Installer是一个用于安装,更新和删除软件包的实用程序。此外,它使用户能够将属于Software Pack的示例项目复制到本地文件夹。
(MDK500中新增)支持运行时环境(RTE)
以及非常使用的代码高亮、代码补全功能、滚轮缩放、还有最新的STM32HAL库的支持
如果你想问keil5与keil4的差别是什么,请点击mdk500看官方的更新说明。
如果需要一个keil同时支持C51与mdk的开发请看这个教程:https://blog.csdn.net/qq_34901073/article/details/81130446
如果说理解能力有限请看这个安装视频跟着操作:安装视频教程
MDK5版本更新说明
mdk526下载地址:http://www.keil.com/files/eval/MDK526.EXE
mdk525下载地址: http://www.keil.com/files/eval/MDK525.EXE
mdk500下载地址:http://www.keil.com/files/eval/MDK500.EXE
etc.
更多版本MDK-ARM v5请访问产品列表 http://www.keil.com/update/rvmdk.asp
MDK4版本更新说明
mdk474下载地址:http://www.keil.com/files/eval/MDK474.EXE
mdk422下载地址:http://www.keil.com/files/eval/MDK422.EXE
mdk400下载地址:http://www.keil.com/files/eval/MDK400.EXE
etc.
同样更多版本MDK-ARM v4 v3 v2 请访问产品列表
C51 v5版本更新说明
c51v959下载地址:http://www.keil.com/files/uc51/c51v959.EXE
c51v957下载地址:http://www.keil.com/files/uc51/c51v957.EXE
c51v900下载地址:http://www.keil.com/files/uc51/c51v900.EXE
tpgf 发表于 2025-10-13 16:54 | 显示全部楼层
Keil5引入了采用LLVM框架的armclang编译器,替代传统的armcc工具链
OKAKAKO 发表于 2025-10-31 16:35 | 显示全部楼层
17327196220 发表于 2025-10-31 17:18 | 显示全部楼层
小华MCU代理兼FAE,有项目选型和供应问题可随时联系ID(同V)
LOVEEVER 发表于 2025-10-31 17:39 | 显示全部楼层
小小蚂蚁举千斤 发表于 2025-10-31 22:40 | 显示全部楼层
