[产品应用] PWM周期和占空比是否可以在程序中进行调节
756|13
 楼主| LOVEEVER 发表于 2025-5-26 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
答案的可以进行调节,具体调节如下,不同厂家可能不太一样,原理都是一样的。
当PWM输出波形时, 若需改变占空比,可通过改变高电平设置寄存器 (PDTn)的值实现。
但需要注意 :更改 PDTn的值,占空比不会立即改变,而是等待本周期结束,在下个周期
改变 ,如下图:
(PDTxy)的值实现。但需要注意 :更改PDTxy的值,占空比不会立即改变,而是等待本周期结束,
在下个周期改变 ,如下图:
磨砂 发表于 2025-6-3 14:43 | 显示全部楼层
PWM周期和占空比均可以在程序中进行调节,具体方法取决于硬件平台和编程实现方式
晓伍 发表于 2025-6-3 17:10 | 显示全部楼层
在定时器中断或主循环中,通过修改定时器的比较寄存器的值,可以动态调整占空比
八层楼 发表于 2025-6-3 19:34 | 显示全部楼层
在定时器中断服务函数中,根据需求更新比较值
观海 发表于 2025-6-3 21:52 | 显示全部楼层
// 初始化PWM周期和占空比
TIM_SetAutoreload(TIM3, arr); // 设置周期(ARR)
TIM_SetCompare2(TIM3, ccr);  // 设置占空比(CCR)
// 动态调整占空比
TIM_SetCompare2(TIM3, new_ccr); // 新占空比在下个周期生效
chenjun89 发表于 2025-6-4 07:43 来自手机 | 显示全部楼层
PWM占空比这可以运行中进行重新配置的
guanjiaer 发表于 2025-6-4 07:58 | 显示全部楼层
通过外接电位器或ADC采集模拟信号,将数值映射为占空比
heimaojingzhang 发表于 2025-6-4 10:30 | 显示全部楼层
修改周期时,若占空比基于固定数值,则占空比的实际比例可能发生变化
keaibukelian 发表于 2025-6-4 12:53 | 显示全部楼层
部分硬件要求周期参数在初始化时固定,运行时频繁修改可能导致波形不稳定
paotangsan 发表于 2025-6-4 15:28 | 显示全部楼层
修改比较寄存器
、ADC输入、专用PWM控制器,
当前周期结束后,下个周期生效
renzheshengui 发表于 2025-6-4 17:55 | 显示全部楼层
在通信调制的时候,周期和占空比均可用来编码数据
wowu 发表于 2025-6-4 20:18 | 显示全部楼层
合理配置定时器参数并编写动态调整代码,可以实现周期和占空比的灵活控制
eleg34ance 发表于 2025-6-5 11:14 | 显示全部楼层
pWM信号的一个完整周期时间,由定时器计数器最大值决定。
twinkhahale 发表于 2025-6-5 12:25 | 显示全部楼层
高电平时间占周期的比例,通过比较寄存器值动态调整。
星星点点didi 发表于 2025-6-5 13:39 | 显示全部楼层
周期:T = (定时器时钟源频率) / (预分频系数 × 计数器最大值)占空比:Duty Cycle = (比较寄存器值) / (计数器最大值)
一切D都好 发表于 2025-6-5 14:48 | 显示全部楼层
配置定时器时钟源(如内部时钟或外部时钟)。设置预分频系数(Prescaler)以调整基础频率。配置计数器模式(向上计数、中心对齐等)。初始化比较寄存器(CCR)以设置初始占空比
gongqijuns 发表于 2025-6-5 15:52 | 显示全部楼层
通过调节占空比改变电机平均电压,实现速度控制。
canfeil 发表于 2025-6-5 17:09 | 显示全部楼层
LED调光,通过调节占空比改变LED亮度。
nqty 发表于 2025-6-5 18:23 | 显示全部楼层
通信协议,如PWM调制通信,通过周期和占空比传递数据。
yuliangren 发表于 2025-6-6 09:16 | 显示全部楼层
LED调光,周期固定(如20ms),占空比变化范围通常为1%~99%。
