[应用方案] 电量计使用之电池标定
1091|1
 楼主| zhao133 发表于 2025-6-9 19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
      前几天和大家介绍了电量计BMP561,有不少网友私信问我,表示对电量计芯片感兴趣,那我们把电量计芯片弄回来就可以使用吗?电量计是一颗带高精度的M0芯片,通过Geehy的工程师朋友了解到,Geehy的电量计代码是可以自己开发的,BMP561使用之前还需做一件很重要的事情,就是电池标定,Geehy具有电池标定的设备,可以协助客户完成电池标定。
        什么是电池标定呢?电池标定的目的是什么?
       我们使用电量计其目的是为了得到更高的电池剩余电量估算(SOC),由于各个厂家及不同规格的电池存在差异,在常温、高温、低温的电池特性也存在差异,因此需要对电池针对不同的温度、充放电倍率等反复多次测试从而得到的电池充放电SOC曲线,通过不断的测试得到电池的多种充放电曲线图,从而得到更优的SOC,这个就是电池标定。 不同电压不同温度对比曲线图.png
       这个也是我从Geehy的工程师朋友得到的一些关于电量计的信息,如果有电量计有兴趣的,欢迎补充,谢谢
jobszheng 发表于 2025-6-10 22:32 | 显示全部楼层
我们当时使用12位MCU本身的ADC在做锂电池的标定的时候,测量的精度非常影响SOC的精度。
即可过采样多少提高一些精度,测算出来的精度也差不少。
锂电池在临界点附近的变化太不线性了
