[家电应用] 可以使用Timer来控制LED灯吗
1910|11
 楼主| 夜幕叙事曲 发表于 2025-5-30 18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前使用GPIO来控制LED的亮灭,表示系统当前的工作状态。大家有使用Timer外设来驱动LED灯的吗?
优势是可以把状态指示灯做成呼吸灯效果,缺点就是要浪费一个Timer外设。
大家在实际应用项目里面如何做选择?
当然,我的另一个同事让我通过Timer的PWM实现LED的每隔500ms亮灭的功能特性被我直接否掉了。
jcky001 发表于 2025-6-6 16:05 | 显示全部楼层
可以吧。。。
Jiangxiaopi 发表于 2025-6-9 16:06 | 显示全部楼层
将LED的正极通过限流电阻连接到微控制器的GPIO输出引脚,负极接地
Zhiniaocun 发表于 2025-6-9 16:42 | 显示全部楼层
确保定时器外设的时钟已开启(通常由系统自动配置)
Zuocidian 发表于 2025-6-9 17:19 | 显示全部楼层
配置LED对应的GPIO引脚为推挽输出模式
Puchou 发表于 2025-6-9 17:55 | 显示全部楼层
在定时器中断中切换LED状态:
Xiashiqi 发表于 2025-6-9 18:31 | 显示全部楼层
int main(void) {
    HAL_Init();                        // 初始化HAL库
    SystemClock_Config();              // 配置系统时钟和中断
    LED_Init();                        // 初始化LED引脚
    Timer_Init();                      // 初始化定时器
    while (1) {
        // 主循环空转,所有操作在中断中完成
小海师 发表于 2025-6-9 19:06 | 显示全部楼层
#include "stm32f1xx_hal.h"
void SystemClock_Config(void) {
    // 配置系统时钟(此处省略,假设已正确配置)
    HAL_NVIC_SetPriority(TIM2_IRQn, 0, 0);
    HAL_NVIC_EnableIRQ(TIM2_IRQn);
void LED_Init(void) {
    __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_5;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
    HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
void Timer_Init(void) {
    __HAL_RCC_TIM2_CLK_ENABLE();
    TIM_HandleTypeDef htim2;
    htim2.Instance = TIM2;
    htim2.Init.Prescaler = 7200 - 1;
    htim2.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
    htim2.Init.Period = 10000 - 1;
    htim2.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
    HAL_TIM_Base_Init(&htim2);
    HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2);
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim) {
    if (htim->Instance == TIM2) {
        HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_5);
int main(void) {
    HAL_Init();
    LED_Init();
    Timer_Init();
    while (1) {}
Haizangwang 发表于 2025-6-9 19:42 | 显示全部楼层
确保定时器时钟与系统时钟匹配,否则会导致定时不准确
八层楼 发表于 2025-6-9 20:18 | 显示全部楼层
避免与其他中断冲突,合理分配优先级
guanjiaer 发表于 2025-6-9 20:49 | 显示全部楼层
若进入低功耗模式,需手动唤醒定时器
heimaojingzhang 发表于 2025-6-9 21:26 | 显示全部楼层
若需控制多个LED,可结合PWM模式或输出比较模式实现不同亮度或闪烁频率
