[开发资料] DSP基础
478|10
 楼主| 中国龙芯CDX 发表于 2025-5-30 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速数字信号处理技术是以DSP为核心,具有高速,实时的特点的一种信息处理技术。其本质是信息的变换和提取。DSP(Digital Signal Processor),即数字信号处理器,是一种专用于数字信号处理的可编程芯片。
信号处理的本质是信息的变换和提取,是将信息从各种噪声、干扰的环境中提取出来,并变换为一种便于为人或机器所使用的形式。从某种意义上说,信号处理类似于“沙里淘金”的过程:它并不能增加信息量(即不能增加金子的含量),但是可以把信息(即金子)从各种噪声、干扰的环境中(即散落在沙子中)提取出来,变换成可以利用的形式(如金条等)。如果不进行这样的变换,信息虽然存在,但却是无法利用的,这正如散落在沙中的金子无法直接利用一样。
特点
高速实时信号处理是信号处理中的一个特殊分支。它的主要特点是高速处理和实时处理,被广泛应用在工业和军事的关键领域,如对雷达信号的处理、对通信基站信号的处理等。高速实时信号处理技术除了核心的高速DSP技术外,还包括很多外围技术,如ADC、DAC等外围器件技术、系统总线技术等。
DSP(Digital Signal Processor),即数字信号处理器,是一种专用于数字信号处理的可编程芯片。它的主要特点是:
①高度的实时性,运行时间可以预测;
②Harvard体系结构,指令和数据总线分开(有别于冯·诺依曼结构);
③RISC指令集,指令时间可以预测;
④特殊的体系结构,适合于运算密集的应用场合;
⑤内部硬件乘法器,乘法运算时间短、速度快;
⑥高度的集成性,带有多种存储器接口和IO互联接口;
⑦普遍带有DMA通道控制器,保证数据传输和计算处理并行工作;
⑧低功耗,适合嵌入式系统应用。
DSP有多种分类方式。其中按照数据类型分类,DSP被分为定点处理器(如ADI的ADSP218x/9x/BF5xx、TI的TMS320C62/C64)和浮点处理器(如ADI的SHARC/TigerSHARC系统、TI的TMS320C67)。
雷达信号处理系统对DSP的要求很高,通常是使用32bit的高端DSP;而且浮点DSP更能满足雷达信号大动态范围的要求。
xiaoqizi 发表于 2025-6-8 08:19 | 显示全部楼层
DSP指利用计算机或专用处理器以数字形式对信号进行采集、变换、滤波、压缩、识别等处理的技术
木木guainv 发表于 2025-6-8 10:33 | 显示全部楼层
对实时性的要求比较高,要求处理速度与采样速率匹配,避免数据丢失或延迟
Jiangxiaopi 发表于 2025-6-8 12:57 | 显示全部楼层
其处理流程由输入数据触发,而非依赖系统时钟同步
荣陶陶 发表于 2025-6-8 15:23 | 显示全部楼层
需要学习傅里叶变换、Z变换、滤波器设计、概率统计等等
Zhiniaocun 发表于 2025-6-8 17:51 | 显示全部楼层
哈佛架构:程序存储与数据存储分离,独立地址总线和数据总线,提高吞吐量
Zuocidian 发表于 2025-6-8 20:24 | 显示全部楼层
硬件乘法器可以单周期完成乘法运算,加速MAC操作
Puchou 发表于 2025-6-8 22:53 | 显示全部楼层
寻址模式可以分为环形缓冲寻址和位反序寻址
Xiashiqi 发表于 2025-6-9 10:31 | 显示全部楼层
通用计算机通过编程实现算法,灵活但速度较慢,适合仿真和原型验证
小海师 发表于 2025-6-9 12:41 | 显示全部楼层
从理论到仿真再到 硬件实现,我们需要逐步进阶
Haizangwang 发表于 2025-6-9 14:58 | 显示全部楼层
专用集成电路,性能最高但成本高,适用于量产场景
