[家电应用] 单工,半双工,全双工通信
1605|10
 楼主| 天体书记 发表于 2025-5-31 18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于数据传输方向与时序特性总结如下:
特性 单工通信 半双工通信 全双工通信
传输方向 仅单向传输(固定发送端和接收端) 双向传输,但‌不能同时进行 双向传输,且‌可同时进行
时序特性 数据单向流动,无交互可能 需切换方向,交替收发(类似单线铁路) 无需切换,收发并行(类似双向车道)
信道需求 1条信道 1条信道(共享) 2条独立信道(或频分/时分复用)
典型应用 广播、电视、遥控器 对讲机、传统集线器网络24 电话、视频通话、现代以太网
磨砂 发表于 2025-7-2 08:24 | 显示全部楼层
单工通信数据仅能单向传输,发送端只能发送数据,接收端只能接收数据,无法反向传输
晓伍 发表于 2025-7-2 10:18 | 显示全部楼层
单工通信需冲突检测或方向切换,硬件结构简单
八层楼 发表于 2025-7-2 12:45 | 显示全部楼层
半双工通信数据可在两个方向传输,但同一时刻仅允许单方向传输,需通过切换实现双向交替通信
keaibukelian 发表于 2025-7-2 13:33 | 显示全部楼层
全双工无切换延迟,实时性强,但硬件成本较高
paotangsan 发表于 2025-7-2 13:46 | 显示全部楼层
全双工会占用更多带宽和硬件资源,成本较高
renzheshengui 发表于 2025-7-2 14:00 | 显示全部楼层
单工是单向,半双工是双向交替,全双工是双向同时
观海 发表于 2025-7-2 15:14 | 显示全部楼层
半双工通讯共享单一信道,需通过协议协调方向,全双工通信则是双向独立信道或频分/时分技术
guanjiaer 发表于 2025-7-2 15:14 | 显示全部楼层
半双工通信频繁切换导致效率低,不适合实时性要求高的场景
heimaojingzhang 发表于 2025-7-2 20:02 | 显示全部楼层
全双工通信数据可同时在两个方向传输,发送和接收独立进行,无需切换
wowu 发表于 2025-7-3 15:39 | 显示全部楼层
单工和半双工共享单一信道,全双工需要独立信道
