[在线研讨会] 铠侠推出首款采用基于第八代 BiCS FLASH™ 3D 闪存技术的 TLC 的企业级 NVMe™ 固态硬盘
1482|0
 楼主| brave5 发表于 2025-6-7 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
铠侠 CM9 系列 PCIe® 5.0 NVMe™ 固态硬盘搭载 CBA 芯片架构,树立行业新标杆
2025 年 5 月 16 日
铠侠株式会社
2025年5月15日——铠侠宣布,其新型 KIOXIA CM9 系列 PCIe® 5.0 NVMe™ 固态硬盘已进入开发和原型演示阶段,这是首批采用基于铠侠第八代 BiCS FLASH™ 3D闪存技术的 TLC 的企业级固态硬盘(1),搭载了 CBA(CMOS directly Bonded to Array,外围电路直接键合到存储阵列)技术。这是架构上的创新,在能效、性能、密度和可持续性方面均取得了显著进步,同时使每个闪存设备的可用容量(2) 实现了翻倍。
随着现代计算需求的不断增长,人工智能、机器学习和高性能计算等应用需要更先进的固态存储基础设施——不仅要达到企业级的性能,还需要提高能效,以确保可扩展性和可控运营成本。KIOXIA CM9 系列的设计核心便是满足这些需求,该系列专为支持下一代数据中心工作负载而打造。
CM9 系列的核心是铠侠第八代 BiCS FLASH™——铠侠目前最先进的 3D 闪存技术。该技术采用基于 CBA 的架构,可显著提高 NAND 接口速度,增强密度和能效,降低延迟,从而直接提升固态硬盘的性能。
与上一代 KIOXIA CM7 系列相比,KIOXIA CM9 系列固态硬盘的随机写入性能提升高达 65%,随机读取性能提升高达 55%,顺序写入性能提升高达 95%。此外,其每瓦性能也得到提升:顺序读取效率提升约 55%,顺序写入效率提升约 75%。
KIOXIA CM9 系列固态硬盘的主要亮点包括(初步信息,可能会有变动):
符合 PCIe® 5.0、NVMe™ 2.0、NVMe-MI™ 1.2c 和 OCP 数据中心 NVMe™ SSD 2.5 规范
支持 2.5 英寸和 E3.S 外形尺寸的双端口
读取密集型(1 DWPD)和混合型(3 DWPD)工作的耐久性
顺序读写性能(128 KiB/QD32)– 读取速度 14.8 GB/s,写入速度 11 GB/s
随机性能(4KiB)– 3,400 KIOPS (QD512) 和 800 KIOPS (QD32)
2.5 英寸容量高达 61.44 TB,E3.S 容量高达 30.72 TB
KIOXIA CM9 系列固态硬盘目前正在向部分客户提供样品,铠侠总代VW王工   wdylsq
