[STM32F1] UART没接收但标志位一直置位是怎么回事?
237|10
 楼主| 公羊子丹 发表于 2025-6-10 07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我只打开了接收中断,结果标志位一直是1,不知道哪里出错了。
Clyde011 发表于 2025-6-10 07:28 | 显示全部楼层
万一是MCU硬件问题呢,换个引脚试试看?
 楼主| 公羊子丹 发表于 2025-6-10 07:29 | 显示全部楼层
会不会是接收缓存没读出来,一直卡着?
周半梅 发表于 2025-6-10 07:30 | 显示全部楼层
看下是不是串口管脚复用没配置对。
帛灿灿 发表于 2025-6-10 07:30 | 显示全部楼层
有时候波特率不匹配也会出这种怪事。
童雨竹 发表于 2025-6-10 07:31 | 显示全部楼层
RX引脚接地了吗?有干扰也可能导致标志置位。
万图 发表于 2025-6-10 07:32 | 显示全部楼层
我碰过是NVIC优先级问题,换了个顺序就好了。
Wordsworth 发表于 2025-6-10 07:33 | 显示全部楼层
你用的是库函数还是直接寄存器配置的?
Bblythe 发表于 2025-6-10 07:34 | 显示全部楼层
可以试下断点看看有没有接收中断进来。
Pulitzer 发表于 2025-6-10 07:34 | 显示全部楼层
试下串口循环接收模式,可能更稳一点。
Uriah 发表于 2025-6-10 07:35 | 显示全部楼层
用逻辑分析仪看一下串口有没有数据过来。
