[开发工具] Geehy MCAL和EB的关联安装使用笔记
650|0
 楼主| raspRun 发表于 2025-6-16 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
#每日话题# #申请原创# #技术资源#
Geehy MCAL包含G32A14xx_AUTOSAR_MCAL_4.3.1_V1.0.1.exe和EB Tresos Studio 29.3.6.rar两部分,结合实际体验,对其安装过程做如下记录分享:
1  EB环境安装
1.1   EB Tresos软件安装
Ø  解压EB tresos Studio 29.3.rar压缩文件
Ø  解压后的文件中包含EB Licensing安装包和EB安装包
Ø  解压tresos_AutoCore_Generic_8.zip,进入解压后的目录,在该目录中继续解压安装包ACG-8_8_11_WIN32X86__2024-05-13.zip
Ø  进入解压后的安装目录ACG-8_8_11_WIN32X86__2024-05-13,双击 setup.exe 文件开始安装
Ø  选择安装路径,然后点击Install
Ø  安装完成后,点击Exit
1.2  EB Tresos License客户端安装和使用
Ø  解压EB Licensing Tools.zip,并进入解压后的目录,双击EB_Client_License_Administrator_1_5_1_Setup.exe安装
Ø  选择安装路径,并点击Next
Ø  选择是否在桌面创建快捷方式,然后点击Next
Ø  选择Use License Activation Codes,点击Next
Ø  点击Install直至安装完成
Ø  打开安装完成的License客户端,按如下图中的步骤操作,激活EB工具。
(1)离线激活方式。按如下图所示:
步骤1中输入Geehy提供的激活码;
步骤2生成EB离线激活请求文件,将该文件导入EB激活平台(https://elektrobit.flexnetoperations.com/control/elkb/offlineActivation),生成EB离线激活文件;
步骤3将EB离线激活文件导入,完成离线激活。
(2)在线激活方式。输入激活码后只需点击Activate即可自动完成在线激活。
2    MCAL安装
Ø  点击安装G32A14xx_AUTOSAR_MCAL_4.3.1_V1.0.1.exe,一路默认到如下图所示,选择MCAL安装路径,然后点击下一步:
Ø  选择EB的安装目录,即章节1中已安装好的EB所处的目录(EB\tresos),然后点击安装即可:
Ø  安装完成后,进入MCAL的安装路径,进入目录G32A14xx_AUTOSAR_MCAL_4_3_1_1_0_0中,如下图:
Ø  进入eclipse/ plugins目录,该目录包含MCAL源码和例程,如下图:
Ø  进入EB的安装目录中的tresos目录中,安装完成后,会在该目录中生成一个links目录,进入该目录中,包含一个G32A14xx_MCAL4_3_1_1_0_0.link文件,表明MCAL已与EB关联成功:
至此,EB和MCAL已经关联安装成功,可以开启MCAL配置开发的浪漫旅程。
