[学习资料] 学习PIC心得体会(MPLAB)----使用ADC测量电压
418|1
 楼主| Xiashiqi 发表于 2025-6-21 20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD, ADC, Lab, dc, ic
打开MCC,在Device Resources一栏找到你要使用的ADC模块点击加号添加,使用ADC模块的前提是你的系统时钟必须配置正确,否则会影响采样频率得到结果有偏差
芯片引脚图中配置右键找到ADC单击即可
或者在此处配置
最后点击生成
关闭MCC返回代码界面,编写代码,实现串口输出
#include "mcc_generated_files/mcc.h"
#define u8 uint8_t
#define u16 uint16_t
#define u32 uint32_t
u16 guiVinAd=0;
void get_vin(void)
    static u8 cnt=0;
    static u32 sum=0;
    cnt++;
    sum+=ADC_GetConversion(channel_ANC1);//累加AD转换值
    if(cnt>=16)//
        guiVinAd = sum / cnt/200;//求平均值后除以两百刚好能在串口上显示整数
        sum = 0;
        cnt = 0;
void main(void)
    // initialize the device
    SYSTEM_Initialize();
    //使能串口发送中断
    EUSART_SetTxInterruptHandler(TxIsr);
    //使能全局中断
    INTERRUPT_GlobalInterruptEnable();
    //使能外设中断
    INTERRUPT_PeripheralInterruptEnable();
    while (1)
        //获取AD值并进行数据处理
        get_vin();
        //使能串口发送
        PIE1bits.TXIE = 1;
        //使能看门狗
        CLRWDT();
电位器的使用
中间脚连接AD测量引脚,其他脚一个连电源一个连GND即可
验证实验方法
使用万用表测量中间引脚和GND之间的电压,若单片机对串口发送的信息与万用表一致,则成功
电位器连接Vcc端连接5v,调节电位器的旋钮查看现象
得到实验现象
从5v变化到3v当然也可以到0v
原文链接:https://blog.csdn.net/brejt721/article/details/148000639
小灵通2018 发表于 2025-6-22 07:38 | 显示全部楼层
这个系列图形化开发挺好用
