[通用 MCU] 英飞凌预计未来集中式 HVDC 架构中的功率半导体占比会怎样?
333|11
 楼主| B1lanche 发表于 2025-6-28 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
除扩展 HVDC 电源架构外,英飞凌还将为超大规模计算和 AI 数据中心运营商提供哪些支持 ?
梅花香自123 发表于 2025-6-30 23:51 | 显示全部楼层
集中式 HVDC 架构可减少电源转换次数,能处理和承受更高供电电压,对先进功率半导体解决方案的需求更为迫切。
nuan11nuan 发表于 2025-7-31 15:32 | 显示全部楼层
英飞凌预计,未来集中式 HVDC 架构中的功率半导体占比,将与其在当前交流配电架构中的占比接近甚至更高。
twinkhahale 发表于 2025-7-31 16:13 | 显示全部楼层
集中式高压直流架构中功率器件成本占比将从现有交流系统的 18% 提升至 23%-25%。英飞凌作为功率半导体解决方案与系统集成领域的领导者,将通过其广泛的产品组合,为集中式 HVDC 架构的发展提供支持提供先进的 DC-DC 多相解决方案
pe66ak 发表于 2025-7-31 17:14 | 显示全部楼层
英飞凌在电源转换领域拥有深厚积淀和技术专长,可提供从电网到处理器核心的电源转换解决方案,全面覆盖硅、碳化硅和氮化镓等相关半导体材料,能为超大规模计算和 AI 数据中心运营商的先进 DC-DC 多相解决方案和中继架构提供支持。
teaccch 发表于 2025-7-31 18:24 | 显示全部楼层
英飞凌推出了 OptiMOS™ TDM2454xx 等高功率密度功率模块,采用三维设计方式、业界领先的功率器件与封装技术,利用 OptiMOS™ 6 沟槽式技术功率组件和嵌入式芯片封装,可提供优异的电气和散热性能,通过缩短电流传输路径提升系统效率,为加速计算平台提供卓越的功率密度,降低总体拥有成本。
一切D都好 发表于 2025-7-31 19:25 | 显示全部楼层
供应电压调节器组件,英飞凌已成为英伟达 GB200 服务器的新供应商,为其提供电压调节器组件。
yuliangren 发表于 2025-7-31 20:35 | 显示全部楼层
我知道的是英飞凌公布了 AI 数据中心高效电源器件产品路线图,未来将推出 8kW 和 12kW 的电源装置,进一步提高 AI 数据中心的能效,帮助运营商降低系统冷却能耗,实现减排并降低运营成本。
canfeil 发表于 2025-7-31 21:19 | 显示全部楼层
提供数字热插拔控制器等相关组件,英飞凌的数字热插拔控制器具备数字 SOA 控制等多种保护和监测功能,可防止浪涌电流和故障情况,确保服务器刀片安全插入和拔出。
nqty 发表于 2025-7-31 21:55 | 显示全部楼层
XDP™数字控制器搭配低导通电阻和强 SOA 能力的 OptiMOS™线性 FET,能提供可扩展且强大的保护。
ewyu 发表于 2025-7-31 22:29 | 显示全部楼层
高精度 AFE(如电流和电压 ADC 以及用于遥测的 PMBus)可实现对服务器机架系统功率和能源使用的准确监测和报告,便于运营商远程监控,提高系统运行效率,减少停机时间。
miltk 发表于 2025-7-31 23:45 | 显示全部楼层
英飞凌通过 AURIX 和 PSoC Edge 系列微控制器等产品,为边缘 AI 应用提供高效、可靠的支持。同时,将传感器业务与射频业务合并,整合高信噪比硅麦克风、ToF 传感器、雷达等多种感知技术,为边缘设备提供更强大的环境感知能力,实现 “云边协同”,覆盖从数据中心到终端设备的完整 AI 生态链
