[PSOC™ Creator] PSC3在Keil环境新建工程方法分享1
220|4
 楼主| Burnon_FAE_4 发表于 2025-6-27 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前直接下载PSOC C3的Keil例程修改芯片型号会有未知问题,如下图:
所以暂时只能使用一点复杂的方法,比如使用MTB创建工程然后转成Keil,可以参考附件PPT。
需要补充的是,MTB工程的Makefile中的APPNAME是转化后的工程名字,可以自己修改。
jf101 发表于 2025-7-31 13:26 | 显示全部楼层
PSC3在Keil环境新建工程
慢动作 发表于 2025-8-31 23:58 | 显示全部楼层
直接修改 PSOC C3 的 Keil 例程芯片型号可能会因底层驱动、寄存器配置等差异而产生未知问题。
jf101 发表于 2025-9-30 15:18 | 显示全部楼层
很实用的工程建立
