[STM32F1] F1用外部晶振老起振失败
371|11
 楼主| Clyde011 发表于 2025-7-4 07:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
F1上12MHz晶振偶尔不起振,是焊盘、电容选值还是PCB走线的问题?
 楼主| Clyde011 发表于 2025-7-4 07:24 | 显示全部楼层
供电电压稳点别掉压。
公羊子丹 发表于 2025-7-4 07:25 | 显示全部楼层
晶振电容值要配好。
周半梅 发表于 2025-7-4 07:26 | 显示全部楼层
PCB焊盘留短一点。
帛灿灿 发表于 2025-7-4 07:27 | 显示全部楼层
晶振两脚走线要等长。
童雨竹 发表于 2025-7-4 07:28 | 显示全部楼层
晶振外壳别被啥碰到。
万图 发表于 2025-7-4 07:28 | 显示全部楼层
换个品质好的12M晶振。
Wordsworth 发表于 2025-7-4 07:29 | 显示全部楼层
起振电流够不够看看。
Bblythe 发表于 2025-7-4 07:30 | 显示全部楼层
看看是不是负载电容太大。
Pulitzer 发表于 2025-7-4 07:31 | 显示全部楼层
有时是启动电路电阻选错了。
Uriah 发表于 2025-7-4 07:32 | 显示全部楼层
温度高了有时起不起来。
pacer81 发表于 2025-7-4 11:09 | 显示全部楼层
方便的话,可以把原理图和layout分享一下看看
