[软件资料] 如何确保不会误判正常的环境变化而导致信息丢失?
216|2
 楼主| xiaoqi000 发表于 2025-7-26 17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
物理安全防护方案中的敏感信息保护机制,在自动擦除敏感信息时,如何确保不会误判正常的环境变化而导致信息丢失?
破晓战神 发表于 2025-7-28 16:24 | 显示全部楼层
在设计自动擦除机制时,可以设置多重验证步骤,比如结合时间戳、环境监测数据和用户行为模式,以减少误判的可能性。
星辰伴梦 发表于 2025-7-29 19:13 | 显示全部楼层
确保信息安全的同时避免误判,关键在于建立精确的环境变化识别机制。可以通过设置多级验证和异常行为分析来减少误判。
