[芯事漫谈] ReRAM存储器先锋企业燕芯微完成近亿元天使轮融资ReRAM存储器先锋企业燕芯微完成近亿元...
2014|0
 楼主| 心灵旅者 发表于 2025-7-31 13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,新型ReRAM存储器研发企业燕芯微宣布完成近亿元天使轮融资,本轮融资由领航新界领投,燕缘创投、考拉基金、思瑞浦旗下芯阳基金、华宇科创投、佰维存储等机构共同战略投资。
新型 ReRAM(Resistive Random-Access Memory,阻变存储器)是一种基于电阻变化实现数据存储的非易失性存储器。
与传统的闪存(Flash)、DRAM 等存储器相比,ReRAM 具有显著优势:其存储单元结构简单,通常由电极层和功能介质层构成,通过施加电压使介质层发生电阻态改变(如从高阻态变为低阻态,或反之)来记录 0 和 1,实现数据的写入与读取;读写速度快,接近 DRAM 的水平,远高于闪存;擦写次数多,耐久性强,且功耗较低,在待机状态下几乎不消耗能量。
ReRAM 的应用前景广泛,可用于消费电子、物联网、人工智能、自动驾驶等领域,例如作为移动设备的高速存储芯片提升运行效率,或在边缘计算设备中实现低功耗的数据存储与快速处理。
