[研电赛技术支持] 探索GD32F103芯片解密与程序提取之旅
4154|27
 楼主| Xiashiqi 发表于 2025-8-1 13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32F103 芯片概述
GD32F103 芯片是兆易创新推出的一款基于 ARM Cortex-M3 内核的 32 位微控制器 ,凭借其出色的性能和丰富的资源,在众多领域中得到了广泛应用。它的最高工作主频可达 108MHz,能够快速处理各种复杂的任务,为系统的高效运行提供了坚实的保障。在工业控制领域,面对如电机调速、温度控制等实时性要求极高的场景,GD32F103 芯片能够凭借其高速的处理能力,快速响应传感器传来的信号,及时调整控制策略,确保工业生产的稳定与高效。
该芯片集成了丰富的存储器资源,内置了多种类型和容量的闪存(Flash)和随机存取存储器(SRAM)。不同的型号提供了从 64KB 到 128KB 的 Flash,以及 20KB 的 SRAM,这使得开发者可以根据项目的实际需求灵活选择合适的芯片型号。在智能家居项目中,开发者可以利用较大容量的 Flash 来存储复杂的控制程序和用户配置信息,同时利用 SRAM 进行数据的快速读写和处理,实现智能家居设备的智能化控制。
GD32F103 芯片还配备了丰富多样的外设接口,涵盖了 USART、SPI、I²C、CAN 等常见的通信接口 ,以及 USB FS 接口。这些接口为芯片与各种外部设备的连接和通信提供了便利,使其能够轻松融入各种复杂的系统中。在物联网应用中,通过 USART 接口可以连接传感器,实时采集环境数据;利用 SPI 接口可以与无线模块通信,实现数据的远程传输;借助 USB FS 接口则可以方便地进行程序下载和数据传输,极大地拓展了芯片的应用范围。
芯片程序加密机制
为了保护芯片内程序的安全性,防止程序被非法读取和篡改,GD32F103 芯片采用了多种加密技术,其中较为常见的是 DES 算法和 HASH 算法。
DES(Data Encryption Standard)算法,即数据加密标准算法,它是一种对称加密算法。在 GD32F103 芯片中,DES 算法通过对程序数据进行特定的加密运算,将原始的程序代码转化为密文形式存储在芯片内部。当程序运行时,芯片会使用预先设定的密钥对密文进行解密,还原出原始的程序代码,从而保证程序的正常运行。这种加密方式就像是给程序加上了一把锁,只有拥有正确钥匙(密钥)的人才能打开并读取程序内容,有效防止了程序在存储和传输过程中被窃取。
HASH 算法,也叫散列算法,它是一种将任意长度的数据映射为固定长度哈希值的算法。在 GD32F103 芯片中,HASH 算法被用于验证程序的完整性。芯片会根据程序的内容计算出一个唯一的哈希值,并将其与存储在芯片内的参考哈希值进行比对。如果两者一致,说明程序在传输或存储过程中没有被篡改,保证了程序的可靠性。这就好比给程序贴上了一个独一无二的标签,一旦程序被修改,标签就会发生变化,从而能够及时发现程序的异常情况。
这些加密机制的存在,虽然为程序的安全性提供了可靠的保障,但也给程序提取工作带来了巨大的挑战。想要从加密的芯片中提取出原始程序,就必须先**这些加密算法,或者找到绕过加密验证的方法,这需要具备深厚的密码学知识、丰富的芯片开发经验以及强大的技术手段。
原文链接:https://blog.csdn.net/szkjdkj/article/details/149334545
macpherson 发表于 2025-8-7 08:59 | 显示全部楼层
多种加密技术来保护芯片内程序的安全性,其中包括DES算法和HASH算法。
jimmhu 发表于 2025-8-7 10:26 | 显示全部楼层
采用DES算法和HASH算法来保护程序的安全性,防止程序被非法读取和篡改。
iyoum 发表于 2025-8-7 11:15 | 显示全部楼层
SHA-1曾经广泛使用
wengh2016 发表于 2025-8-7 12:03 | 显示全部楼层
HASH算法主要用于验证程序的完整性和检测是否被篡改。
pixhw 发表于 2025-8-7 13:34 | 显示全部楼层
通过 硬件级加密引擎 + 多重校验体系 构建了完整的安全防护链
plsbackup 发表于 2025-8-7 14:23 | 显示全部楼层
在保证安全性的前提下,优化加密算法以减少对性能的影响。
51xlf 发表于 2025-8-7 16:37 | 显示全部楼层
使用安全 Bootloader + HASH 校验        实现安全启动,防止固件被替换
zerorobert 发表于 2025-8-8 12:31 | 显示全部楼层
HASH算法被用于验证程序的完整性,芯片会根据程序的内容计算出一个唯一的哈希值,并将其与存储在芯片内的参考哈希值进行比对
cashrwood 发表于 2025-8-8 13:52 | 显示全部楼层
DES算法在过去广泛使用,但其64位密钥长度现在被认为不够安全。
sanfuzi 发表于 2025-8-10 22:36 | 显示全部楼层
启用读出保护 最基本、最有效的防拷贝手段
belindagraham 发表于 2025-8-11 16:02 | 显示全部楼层
GD32F103芯片中,HASH算法被用于验证程序的完整性。芯片会根据程序的内容计算出一个唯一的哈希值,并将其与存储在芯片内的参考哈希值进行比对。
everyrobin 发表于 2025-8-11 16:37 | 显示全部楼层
DES算法的安全性依赖于密钥的保密性。
timfordlare 发表于 2025-8-11 19:57 | 显示全部楼层
DES算法通过对程序数据进行特定的加密运算,将原始的程序代码转化为密文形式存储在芯片内部
pixhw 发表于 2025-8-11 22:59 | 显示全部楼层
DES算法主要用于保护程序代码不被非法读取和篡改
mickit 发表于 2025-8-12 02:00 | 显示全部楼层
当程序运行时,芯片会使用预先设定的密钥对密文进行解密,还原出原始的程序代码,从而保证程序的正常运行。这种加密方式有效防止了程序在存储和传输过程中被窃取。
sanfuzi 发表于 2025-8-12 05:02 | 显示全部楼层
关键密钥不硬编码在代码中,可通过安全芯片管理
jtracy3 发表于 2025-8-12 11:50 | 显示全部楼层
在将程序代码烧录到芯片之前,使用DES算法和一个预设的密钥对程序代码进行加密。加密后的代码以密文形式存储在芯片的Flash存储器中。
olivem55arlowe 发表于 2025-8-12 13:43 | 显示全部楼层
为了减少加密操作对性能的影响,可能会在芯片中集成专用的加密硬件加速器。
dspmana 发表于 2025-8-12 16:27 | 显示全部楼层
建议使用更安全的SHA-256或其他更先进的HASH算法。
