[研电赛技术支持] 探索GD32F103芯片解密与程序提取之旅
4926|27
sanfuzi 发表于 2025-8-10 22:36 | 显示全部楼层
启用读出保护 最基本、最有效的防拷贝手段
belindagraham 发表于 2025-8-11 16:02 | 显示全部楼层
GD32F103芯片中,HASH算法被用于验证程序的完整性。芯片会根据程序的内容计算出一个唯一的哈希值,并将其与存储在芯片内的参考哈希值进行比对。
everyrobin 发表于 2025-8-11 16:37 | 显示全部楼层
DES算法的安全性依赖于密钥的保密性。
timfordlare 发表于 2025-8-11 19:57 | 显示全部楼层
DES算法通过对程序数据进行特定的加密运算,将原始的程序代码转化为密文形式存储在芯片内部
pixhw 发表于 2025-8-11 22:59 | 显示全部楼层
DES算法主要用于保护程序代码不被非法读取和篡改
mickit 发表于 2025-8-12 02:00 | 显示全部楼层
当程序运行时,芯片会使用预先设定的密钥对密文进行解密,还原出原始的程序代码,从而保证程序的正常运行。这种加密方式有效防止了程序在存储和传输过程中被窃取。
sanfuzi 发表于 2025-8-12 05:02 | 显示全部楼层
关键密钥不硬编码在代码中,可通过安全芯片管理
jtracy3 发表于 2025-8-12 11:50 | 显示全部楼层
在将程序代码烧录到芯片之前,使用DES算法和一个预设的密钥对程序代码进行加密。加密后的代码以密文形式存储在芯片的Flash存储器中。
olivem55arlowe 发表于 2025-8-12 13:43 | 显示全部楼层
为了减少加密操作对性能的影响,可能会在芯片中集成专用的加密硬件加速器。
dspmana 发表于 2025-8-12 16:27 | 显示全部楼层
建议使用更安全的SHA-256或其他更先进的HASH算法。
1988020566 发表于 2025-8-12 17:32 | 显示全部楼层
HASH算法,也叫散列算法,它是一种将任意长度的数据映射为固定长度哈希值的算法。
minzisc 发表于 2025-8-12 20:57 | 显示全部楼层
每当芯片启动或在需要验证程序完整性时,芯片会重新计算存储在Flash中的程序代码的哈希值,并与之前存储的哈希值进行比较。如果两个哈希值匹配,说明程序代码自上次烧录以来未被篡改;如果不匹配,则表明程序可能已被修改,芯片可以采取相应的安全措施,如阻止程序执行。
mnynt121 发表于 2025-8-14 14:04 | 显示全部楼层
哈希值生成
bartonalfred 发表于 2025-8-14 14:34 | 显示全部楼层
其程序保护主要依赖于 硬件级安全特性 和 存储访问控制
kkzz 发表于 2025-8-14 16:05 | 显示全部楼层
DES和HASH算法可以结合使用,以提供更全面的安全保护。
robertesth 发表于 2025-8-14 17:08 | 显示全部楼层
通过复杂的加密算法,提高**难度。
l63t89 发表于 2025-8-31 23:46 | 显示全部楼层
在某些特定场景下,如对旧设备的维护升级、学习研究芯片内部机制等,可能会涉及到芯片解密与程序提取的需求。
深入探索 GD32F103 芯片解密与程序提取的相关知识和可能的方法。
