[其它产品/技术] TDM2254xD系列模块大家有用过吗?
240|15
 楼主| MahalKita 发表于 2025-8-2 08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
面对AI GPU平台高功率需求,TDM2254xD系列模块在提高数据中心运行效率的同时,是如何具体实现显著降低总体拥有成本(TCO)的,有哪些成本构成因素得到了优化?
suw12q 发表于 2025-9-27 16:15 | 显示全部楼层
面对AI GPU平台的高功率需求,英飞凌TDM2254xD系列双相功率模块通过技术优化、能效提升和系统级设计,在提高数据中心运行效率的同时,能效提升直接降低运营支出
b5z1giu 发表于 2025-9-27 17:47 | 显示全部楼层
TDM2254xD系列通过专为电流和热量传递优化的新型电感器设计,实现从功率级到散热器的高效热量传递,使模块在满载时的效率较行业平均水平提升2%。以一个10MW的AI数据中心为例,2%的效率提升可节省200kW电力,按每度电0.1美元计算,每年可节省约175万美元的电力成本。
d1ng2x 发表于 2025-9-27 18:55 | 显示全部楼层
AI服务器的能耗是传统服务器的3倍,且数据中心能耗已占全球能源供应量的2%以上。TDM2254xD系列通过提高GPU核心能效,可为计算生成式AI的数据中心节省数兆瓦电力,进而减少二氧化碳排放量,降低碳税和环保合规成本。
kaif2n9j 发表于 2025-9-27 19:46 | 显示全部楼层
高功率密度设计降低空间占用,TDM2254xD系列融合OptiMOS™ MOSFET技术创新与新型封装技术,通过稳健的机械设计提供业界领先的功率密度。这意味着在相同空间内可部署更多计算资源,减少数据中心物理空间需求,从而降低土地、建筑和冷却系统等基础设施成本。
liu96jp 发表于 2025-9-27 21:22 | 显示全部楼层
热阻降低20%,散热效率提升,TDM2254xD系列通过优化热量管理设计,将热阻降低20%,支持200°C结温运行。这使得模块在高温环境下仍能保持高效散热,减少对复杂冷却系统的依赖,从而降低数据中心PUE(电源使用效率)值。例如,PUE从1.8降至1.5,可节省约16.7%的冷却能耗。
lix1yr 发表于 2025-9-27 23:18 | 显示全部楼层
减少冷却系统投资与运维成本,高效散热设计允许使用更简单的冷却方案(如风冷替代液冷),降低初始投资成本。同时,减少冷却系统维护频率和能耗,进一步降低长期运维支出。
q1ngt12 发表于 2025-9-28 07:36 | 显示全部楼层
XDP控制器技术实现高效电压调节,TDM2254xD系列结合XDP™控制器技术,为高性能计算平台提供高效的电压调节能力,确保数据中心在处理海量数据时的稳定运行。这一集成化设计减少了外部组件需求,简化了系统架构,降低了硬件采购和集成成本。
q1d0mnx 发表于 2025-9-28 08:19 | 显示全部楼层
虽然TDM2254xD系列为双相模块,但其设计理念与英飞凌后续推出的OptiMOS™ TDM2454xx四相功率模块一致,均支持垂直供电架构。垂直供电通过缩短电流传输路径,减少电阻损耗,进一步提升系统效率。若未来数据中心升级至垂直供电架构,可进一步降低TCO。
tax2r6c 发表于 2025-9-28 09:29 | 显示全部楼层
英飞凌预计,TDM2254xD系列模块在整个系统生命周期内可为数据中心节省数百万美元的运营成本。这一估算基于电力成本节省、设备寿命延长和冷却效率提升等多重因素。
lamanius 发表于 2025-9-28 20:37 | 显示全部楼层
高可靠性延长设备寿命,该系列模块采用专有磁性结构和先进封装材料,具备出色的电气和机械运行性能,能够抵御外部干扰和振动。其可靠性优于传统硅基器件,百万缺陷率(DPM)甚至低于成熟硅基技术,可显著减少设备故障率和维护成本。
AdaMaYun 发表于 2025-9-29 11:00 | 显示全部楼层
性能非常强大,满足一般工业应用场景
LOVEEVER 发表于 2025-9-29 13:59 | 显示全部楼层
面对AI GPU平台的高功率需求,英飞凌TDM2254xD系列双相功率模块非常不错
szt1993 发表于 2025-9-30 11:14 | 显示全部楼层
中国龙芯CDX 发表于 2025-9-30 13:54 | 显示全部楼层
TDM2254xD系列模块用的比较少
