[其它产品/技术] Archetype AI开发的“大型行为模型”有什么作用?
286|15
 楼主| Freeandeasy 发表于 2025-8-2 19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
g0d5xs 发表于 2025-9-27 21:28 | 显示全部楼层
LBM 可生成物理 AI 功能,直接在边缘设备(如电视、智能音箱、安全摄像头、汽车等)上运行。
q1ngt12 发表于 2025-9-27 21:31 | 显示全部楼层
推动 AI 与物理世界的深度融合,LBM 的研发标志着 AI 从“数字世界”向“物理世界”的延伸。通过直接解析传感器数据,AI 能够更真实地理解环境,并为机器人、自动驾驶、智能制造等领域提供底层支持。
zhizia4f 发表于 2025-9-28 06:26 | 显示全部楼层
Archetype AI 开发的“大型行为模型”(LBM)是一种能够感知、理解和推理周围世界的新型人工智能模型,其核心作用在于揭示非结构化传感器数据中的行为模式,并将实时传感器数据与自然语言结合,实现人机交互的便捷化,同时支持边缘设备的智能决策。
liu96jp 发表于 2025-9-28 08:27 | 显示全部楼层
LBM 可处理来自多种传感器(如毫米波雷达、摄像头、麦克风等)的非结构化数据,识别其中隐藏的行为模式。例如,在智能家居场景中,它能通过毫米波雷达监测 3 米范围内人和移动物体的位置、大小和速度,分析用户行为习惯(如活动时间、路径等)。
lamanius 发表于 2025-9-28 11:21 | 显示全部楼层
在工业领域,LBM 可解析设备振动、温度、电流等传感器数据,预测设备故障或优化生产流程。
l1uyn9b 发表于 2025-9-28 13:33 | 显示全部楼层
实时数据与自然语言交互,LBM 支持用户通过自然语言与传感器系统交互。例如,用户可询问:“过去 10 分钟发生了什么?”或下达指令:“当你看到一个人时,打开灯”。模型能理解问题意图,并基于实时传感器数据提供答案或执行操作。
ex7s4 发表于 2025-9-28 15:33 | 显示全部楼层
支持低功耗与低碳化设计,LBM 的智能决策能力使设备能在不中断的情况下自动调整工作状态。
d1ng2x 发表于 2025-9-28 16:29 | 显示全部楼层
跨领域泛化能力,LBM 基于物理 AI 技术,能够适应不同物理现象、领域和应用场景。
t1ngus4 发表于 2025-9-28 17:41 | 显示全部楼层
英飞凌作为半导体领导者,将 LBM 与其毫米波雷达、MCU 等硬件结合,提供端到端的传感器解决方案。
p0gon9y 发表于 2025-9-28 19:30 | 显示全部楼层
英飞凌的 AI 开发者平台可自动生成代码,简化 LBM 在客户设备上的部署。
AdaMaYun 发表于 2025-9-29 10:58 | 显示全部楼层
推动 AI 与物理世界的深度融合
LOVEEVER 发表于 2025-9-29 15:27 | 显示全部楼层
Archetype AI开发的应用
szt1993 发表于 2025-9-30 11:09 | 显示全部楼层
AI的应用还是非常广泛的
中国龙芯CDX 发表于 2025-9-30 13:58 | 显示全部楼层
