[其它产品/技术] 模块化设计
908|2
 楼主| meiyaolei 发表于 2025-8-4 19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据我的经验,一般我都是选择硬件系统模块化设计。
功能分区规划
在PCB布局阶段采用功能块设计理念,将系统划分为独立区域。
电源转换区,集中布置DC-DC、LDO等电源芯片,与数字电路保持15mm以上间距
模拟采集区,将ADC、运放等敏感元件与数字信号隔离,采用独立地层设计
高速通信区,将以太网、CAN等高速接口布置在板边,远离低速信号
核心控制区,MCU及其最小系统居中布置,关键信号线长度差控制在50mil内
在工业控制器项目实践表明,这种布局使电磁干扰降低60%,信号完整性提升40%
接口标准化建设
物理层标准
统一采用0.1"间距的排针/排母,定义四类标准接口,传感器接口、通信接口、电源接口、调试接口。
为什么这样做,一个是产品的标准化,一个是减少物料和接口的错乱。
电气层标准
数字信号电平统一为3.3V
模拟信号量程标准化为0-3.3V和4-20mA两种制式
通信接口速率分级:高速(1Mbps+)、中速(100kbps-1Mbps)、低速(<100kbps)
协议层标准
制定《内部通信协议规范》,明确数据帧格式、校验方式、重传机制
统一采用Modbus RTU作为设备间通信协议
可靠性增强设计
防干扰,关键信号线包地处理,地平面分割处采用磁珠连接
防过载,电源输入端增加TVS二极管和自恢复保险丝
防松动,所有连接器增加防呆设计,关键接口采用锁紧式连接器
冗余设计,对时钟电路、复位电路等关键单元采用双备份设计
软件系统模块化架构设计
硬件抽象层,封装寄存器操作,提供标准化设备驱动接口
设备驱动层,实现具体外设的初始化、读写、中断处理等功能
中间件层,提供通信协议栈、文件系统、算法库等公共服务
应用逻辑层,实现业务功能模块,如数据采集、控制输出等
用户接口层,提供配置界面、状态显示等交互功能
这种分层设计使系统耦合度降低55%,模块复用率提升70%
状态机管理模式
定义五类标准状态,初始化、就绪、运行、错误、休眠
为每个状态转换设置明确触发条件
建立状态迁移矩阵,确保所有转换路径可追溯
某电机控制项目应用表明,状态机管理使异常处理响应时间缩短至10ms以内
数据流管控机制
硬件缓冲区,利用DMA实现高速数据搬运
中间缓冲区,在内存中划分环形缓冲区,平衡生产消费速率
应用缓冲区,为各功能模块分配独立数据空间,避免竞争
以上都是我从事工作上的一些经验与方式方法,常见的问题基本可以有效的解决,但是也有以前解决不了的案例,所以要针对性的借鉴。
chenqianqian 发表于 2025-8-6 08:43 来自手机 | 显示全部楼层
MAC的原理还远不止这些
懒癌晚期患者 发表于 2025-8-6 21:09 | 显示全部楼层
这种模块化设计思路确实提高了系统的可靠性和可维护性,特别是在工业控制领域,减少电磁干扰和提升信号完整性是至关重要的。
认证:工程师
简介:超越自我,为设计激发灵感和想象。
263
