[方案相关] 请教下,有这种滤波电路吗
3082|13
 楼主| 神奇号 发表于 2025-8-5 18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
2路信号,不是同步信号,也不是差分信号,将它们累加到一起,如何保证信噪比不变或者更好。目前测试,使用加法电路,发现噪声也做加法,噪声高度变高,但是信号高度不变,导致信噪比变差。
20250806补充
感谢群友提的低通加法方案。补充下:噪声中有些脉冲信号,宽度和信号一致,高度和有些小的信号也相差不多,我没发现区别的特征点。
目前用一个门限电压做区分,低于门限为噪声,高于为信号。
紫阳真人 发表于 2025-8-6 08:15 | 显示全部楼层
噪声频率和信号频率差异大不大,可以用低通滤波器试试,然后再用加法
 楼主| 神奇号 发表于 2025-8-6 08:29 | 显示全部楼层
差异不大,噪声中有些和信号无法区分。脉冲宽度基本一致,高度差别不大。
瞎折腾 发表于 2025-8-6 09:14 | 显示全部楼层
先用比较器比较出哪边幅值大,然后经过模拟开关,比较器负责选通哪个开关,不知知道这样的电路能实现不
GlenX 发表于 2025-8-6 09:32 | 显示全部楼层
低通加法就可以,做到比有用信号相当频率的5倍频过滤就可以(根据你画的频率特性分析)。
 楼主| 神奇号 发表于 2025-8-6 09:43 | 显示全部楼层
先用比较器比较出哪边幅值大,然后经过模拟开关,比较器负责选通哪个开关,不知知道这样的电路能实现不 ...
感谢,是个不错的思路。
xch 发表于 2025-8-6 10:59 | 显示全部楼层
795436892c3fcd0868.png 你是否可以多描述一下信号。比如时间差是否随机?
信号波形是否相似?
每次波形是否都相像?
是否类似地震波,或者多声道信号录音处理?
如果信号相似,高速采样后通过自适应数字信号处理是可以增强的。
可以抄袭雷达阵列的信号处理方法。
 楼主| 神奇号 发表于 2025-8-6 13:22 | 显示全部楼层
信号波形是否相似?
每次波形是否都相像?
谢谢,时间差是随机的,波形确实相似,脉冲宽度1-10微秒,有些噪声和信号看起来一样。
我描述下场景吧,光散射法测粒子,目前测0.1um粒子发现小流量测的多,流速基本一致的情况下,大流量测的值很少。
想尝试下并联小流量办法,凑成大流量。
xch 发表于 2025-8-6 13:33 | 显示全部楼层
我描述下场景吧, ...
想获取幅值信号还是定位信号?
 楼主| 神奇号 发表于 2025-8-6 15:12 | 显示全部楼层
想获取幅值信号还是定位信号?
幅值信号,是通过幅值区分噪声和信号。
龙猫王子 发表于 2025-8-6 19:47 来自手机 | 显示全部楼层
这个滤波是有干扰吗
 楼主| 神奇号 发表于 2025-8-7 09:30 | 显示全部楼层
这个滤波是有干扰吗
判断是光噪声,有些和信号宽度一致,滤除不了。
GlenX 发表于 2025-8-15 09:10 | 显示全部楼层
如果你了解DB降噪的原理就好了,可以直接用
 楼主| 神奇号 发表于 2025-8-15 13:51 | 显示全部楼层
好的,我搜搜学习下。
个人签名:了解自己,改善自己。认识世界,关爱世界。
151
