[XMC™] XMC1302 的温度升高明显,怎么回事?
140|6
根特皇宫w 发表于 2025-8-28 21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前用带电解电容的方案,XMC1302 工作温度稳定在 45℃;换成无电解电容方案后,同样负载下芯片温度升到 62℃,接近结温上限(125℃但长期高温影响寿命)。怀疑是无电解电容方案下 XMC1302 的软件 PFC 算法占用更多 CPU 资源,导致功耗增加。是要降低算法的运行频率,还是有其他散热优化方法?
小小蚂蚁举千斤 发表于 2025-9-29 16:13 | 显示全部楼层
还是看长时间跑核验证确认情况
星辰大海不退缩 发表于 2025-9-29 23:25 | 显示全部楼层
建议增加散热
szt1993 发表于 2025-9-30 09:30 | 显示全部楼层
其实建议对散热进行优化
jf101 发表于 2025-9-30 14:55 | 显示全部楼层
一般并避免高温工作
