电容过热爆掉的图片
27633|60
 楼主| cpl_1 发表于 2012-6-20 21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天用热风枪拆一个芯片,不想把芯片旁边的铝电解电容给啪的一声引爆了,我还以为是芯片裂了呢。下次拆卸时看来需要注意一下了。贴两张图,正好看下电容里面的结构。
Ericzh 发表于 2012-6-21 11:27 | 显示全部楼层
牛,只是听说过,还没真碰到过!
longdeng84 发表于 2012-6-22 16:41 | 显示全部楼层
电源接反就炸了啊,很容易看到的。。;P
wwzzhao 发表于 2012-6-22 17:54 | 显示全部楼层
第一次见
orangelxlf 发表于 2012-6-22 21:10 | 显示全部楼层
这电容爆的还真是强悍,我也爆过电容,只不过是顶上的安全阀冲开个口子而已
数传无线 发表于 2012-6-23 16:19 | 显示全部楼层
见过爆炸的,没见过这么爆炸的!:P
checkcai 发表于 2012-6-23 22:00 | 显示全部楼层
:L爆的很彻底啊!!!
upc_arm 发表于 2012-6-23 23:36 | 显示全部楼层
我也爆掉过一个电容。。。
supersunny 发表于 2012-6-25 14:17 | 显示全部楼层
爆过不止一个,但这么彻底的没见过
当年上大学的时候听老师讲他爆过一个大号的直接把天花板炸了一个洞
bg8wj 发表于 2012-6-27 21:24 | 显示全部楼层
呵呵,肯定是国产山寨电容,正常要求的铝电是顶部开口释放。
江枫渔火 发表于 2012-6-27 21:46 | 显示全部楼层
不合格品
谈的元 发表于 2012-6-27 22:20 | 显示全部楼层
电容==子弹
farrtone 发表于 2012-6-28 08:17 | 显示全部楼层
将极性弄发过,然后爆了,没看到过这么艺术的
bqyh 发表于 2012-6-28 08:56 | 显示全部楼层
还好吧
ccmc 发表于 2012-6-28 12:16 | 显示全部楼层
严重不合格品…
我也炸过这样的。。。。
xwj 发表于 2012-6-28 13:26 | 显示全部楼层
不是质量问题,而是LZ的技术严重有问题。
电解电容都被你烤得电解液沸腾了。
强烈同意!  发表于 2013-11-30 22:08
286022037 发表于 2012-6-28 13:42 | 显示全部楼层
LS说的有点道理
 楼主| cpl_1 发表于 2012-6-28 15:28 | 显示全部楼层
16# xwj 嗯,是这样的。:loveliness:电容离得芯片比较近,吹了一会儿用镊子挑芯片时它就是不活动,于是继续加热,加上我用热风枪吹芯片时还没注意躲开那个电容,结果就出现图示情况了。
sedatefire 发表于 2012-6-29 15:08 | 显示全部楼层
曾经,我桌上一块板也是这样爆炸了,桌上一个小黑洞,灼黑的
幸亏,当时我在午休,不然就毁容了
从此,我调试新板,我都要在上面盖几张白纸。
sedatefire 发表于 2012-6-29 15:09 | 显示全部楼层
当时电容爆炸原因是,电压超电容的设计阀值
