[技术求助] 介绍一种简单的交流电压测量方法
3841|15
 楼主| huangfeng33 发表于 2012-7-9 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常,在测量220V或380V工频电压时,并不要求非常高的精度,一般的控制系统中,能精确到1%就足够了。在这里向大家介绍一种我设计的非常简单的测量方法,实践证明,该方法实用、可靠,成本低廉,完全能够满足一般监控系统的要求。
硬件电路:仅用一个220V/6V-1W的普通电源变压器,经过全波整流,小电容滤波,滤除其高频干扰谐波,然后电阻分压成适合A/D转换的带有纹波的电压。直接连接到A/D输入脚。如果测量380V的电压,将两只220V的变压器串联使用即可。
软件设计:
1、先进行一次A/D转换,存入一个变量x中,作为参考值;
2、再进行一次A/D转换,与上次比较,如果小于x,说明正处于交流电压的下降沿,存入 x中;继续A/D转换,至到大于前次的转换值,说明已经进入了交流电压的上升沿,存入x;
3、继续A/D转换,如果转换结果大于x,存入x;直到转换结果小于x,说明x中保存的就是交流电压的最大值!
4、然后把x除以一个常数,得出你想显示出的值即可。完成一次测量。
这样完成一次测量最长时间是10ms,最短时间只需三次A/D转换时间。如果软件还执行其它操作,便转入其它子程序,之后继续1-4的步骤,将每次结果累加。
测量n次后,求算术平均值。也可以采取其它数字滤波的方法。
为避免测量0电压程序进入死循环,可以设置一个A/D转换次数计数器,转换一定次数之后退出。
校准电压可以在分压电阻中设置一个电位器,也可以软件校准。软件校准的方法:例如在380V点校准,把结果乘以380,再除以380,假如得382。那么,把除数变成382即可。
这样测量交流电压,在宽范围内的线性不是太好,主要原因是全波整流的二极管电压降是一个常数(约1.4V)。但针对220V或380V的电压测量来讲,电压波动不可能超过30%,在此范围内的线性误差还是可以接受的。我曾以一只0.5级的电压表与采取该方法的测量显示值相比较,基本一致。
附一段测量程序:
//电压测量程序
int mesure(void)
uchar m_cAdccount; //ADC转换次数
uint m_nAdcValue; //当前ADC转换值
uint m_nPreAdcValue; //前次ADC转换值
// enum condition eX;
//定义A口为输入,A0无上拉电阻,A1~A7有上拉电阻
DDRA=0X00;
PORTA=0XFE;
//有关变量初始化
m_nAdcValue=0;
m_nPreAdcValue=0;
//内部2.56V参考电压,0通道
ADMUX=0Xc0;
//使能ADC, 时钟:ck/32
ADCSRA=_BV(ADEN)|_BV(ADPS2)|_BV(ADPS0);
//开始第一次转换
ADCSRA|=_BV(ADSC);
//等待转换结束
while(ADCSRA&_BV(ADSC))
//读取第一次转换值
m_nAdcValue=ADCL;
m_nAdcValue|=(uint)(ADCH<<8);
for(m_nPreAdcValue=m_nAdcValue,m_cAdccount=0;
(m_nAdcValue<=m_nPreAdcValue)&&(m_cAdccount<100);
m_cAdccount++)
m_nPreAdcValue=m_nAdcValue;
ADCSRA|=_BV(ADSC);
//等待转换结束
m_nAdcValue=ADCL;
(m_nAdcValue>=m_nPreAdcValue)&&(m_cAdccount<100);
m_cAdccount++)
ADCSRA|=_BV(ADSC);
//等待转换结束
m_nAdcValue=ADCL;
if(g_nBaseVoltage==100)
m_nPreAdcValue=m_nPreAdcValue/4;
else
m_nPreAdcValue=m_nPreAdcValue/2;
return(m_nPreAdcValue);
一两研发 发表于 2012-7-10 00:35 | 显示全部楼层
用什么芯片实现的
tianli1980 发表于 2012-7-10 17:01 | 显示全部楼层
交流电压测量是个很严谨的话题,普通的变压器、硅桥、电容又哪能担当的了??
1076481282 发表于 2013-5-24 09:45 | 显示全部楼层
能否给一个原理图呢?
gaoyang9992006 发表于 2013-5-25 21:22 | 显示全部楼层
楼主说了方法,然后粘贴了程序,程序里好多特殊寄存器,但是这些名字属于哪个芯片的?请楼主明示一下,顺便把原理图贴出来。谢谢楼主了
firstblood 发表于 2013-5-26 00:29 | 显示全部楼层
楼主这个是注重做算法的,很不错的方案的
hawksabre 发表于 2013-5-26 11:54 | 显示全部楼层
感觉交流电压检测   硬件这一块很重要   最好使用精密一点的传感器   这样可能比较可靠
shenmu2012 发表于 2013-5-28 23:51 | 显示全部楼层
测量交流电压的话,是需要先转换一下的吧,也就是转化长直流电压的在间接地测出交流的电压的
hawksabre 发表于 2013-6-2 17:45 | 显示全部楼层
今天又好好看看了  不错的资料   谢谢了   楼主    有时间需要好好钻研钻研   顶一个
cjhk 发表于 2013-6-3 18:34 | 显示全部楼层
谢谢了   楼主的共享   谢谢   这个需要好好学一学   希望在以后的项目中能用到   顶一个
gaoyang9992006 发表于 2013-6-5 17:32 | 显示全部楼层
楼主贴个电路图呗
hudi008 发表于 2013-6-11 00:08 | 显示全部楼层
看起来不错哈!
51xlf 发表于 2013-6-11 13:17 | 显示全部楼层
不错,谢谢分享的。
trumpxp 发表于 2013-6-11 19:54 | 显示全部楼层
不错的资料   楼主   最好将这份资料   补充完整   这样大家看起来   才比较完整
cjhk 发表于 2013-6-13 21:42 | 显示全部楼层
学习学习   谢谢了   楼主  需要顶一个  很不错   很好  顶起来
taotao1987 发表于 2020-3-25 17:15 | 显示全部楼层
现在有改进吗
