电容耐压值的选择
18301|8
 楼主| 水畔天蓝 发表于 2012-9-25 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一般电解电容和钽电容的耐压值如何选择最合适?比如3.3V的电压,耐压值一般选多少呢?
forgot 发表于 2012-9-25 15:42 | 显示全部楼层
电容的耐压是根据电路的电压来的,一般考虑到感性负载带来的瞬间高压,需要取耐压值相对高于电路电压的电容
比方说你3.3V电路电压,你可以去耐压10V的电容。
而你说的电解电容和钽电容他们材料不一样,所以他们的频率特性有所不一样,一般的用电解电容,比较便宜,考虑到相对要求高点的场合,需要频率特性和稳定性比较好就用钽电容
 楼主| 水畔天蓝 发表于 2012-9-25 15:51 | 显示全部楼层
如果3.3V的电压,电解电容的耐压值我选10V的,钽电容的耐压值我也选10V的,是否合适?工程上大于3倍的应该可以了吧?
forgot 发表于 2012-9-25 16:01 | 显示全部楼层
可以,看你什么场合,不一定非要钽电容,选几个合适容量的即可 3# 水畔天蓝
 楼主| 水畔天蓝 发表于 2012-9-25 16:09 | 显示全部楼层
好的,对于3.3V的电压,我就选10V的耐压值了,主要10V的耐压值封装小些。谢谢F兄啊!
GoldSunMonkey 发表于 2012-9-25 23:40 | 显示全部楼层
我这个兄弟水平如何?
 楼主| 水畔天蓝 发表于 2012-9-26 11:21 | 显示全部楼层
都是高手!
GoldSunMonkey 发表于 2012-9-28 12:54 | 显示全部楼层
clarkewayne 发表于 2014-3-6 14:43 | 显示全部楼层
我選擇一般是2-3倍
