USB通讯错误,请重新插拔USB电缆
3619|19
 楼主| lium 发表于 2012-10-24 22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真时提示“USB通讯错误,请重新插拔USB电缆”
检查仿真器在3V、5V没有电压输出,在Ext输出0.34V,只有绿色LED点亮
guoyt 发表于 2012-10-24 22:45 | 显示全部楼层
目标板有晶振吗?
复位电路呢?
yufe 发表于 2012-10-24 22:47 | 显示全部楼层
几V供电?
 楼主| lium 发表于 2012-10-24 22:50 | 显示全部楼层
目标板没有晶振也没有复位电路
几V供电?
用3.3V供电
llia 发表于 2012-10-24 23:18 | 显示全部楼层
芯片是什么?79F081?SLAB不支持
 楼主| lium 发表于 2012-10-24 23:20 | 显示全部楼层
是085的,应该支持slab。
langgq 发表于 2012-10-24 23:22 | 显示全部楼层
SLAB边上有一个开关,需要拨3V或者5V
zhuww 发表于 2012-10-24 23:23 | 显示全部楼层
我知道有个开关,3v、5v都试过了就是没有相应的电压输出。
zhanglli 发表于 2012-10-24 23:26 | 显示全部楼层
“USB通讯错误,请重新插拔USB电缆” 有可能是安装驱动不成功
yufe 发表于 2012-10-24 23:28 | 显示全部楼层
没有选择正确的COM口
 楼主| lium 发表于 2012-10-24 23:29 | 显示全部楼层
果然。。。
 楼主| lium 发表于 2012-10-24 23:30 | 显示全部楼层
多谢楼上几位,结贴了
szseo668 发表于 2012-10-25 10:32 | 显示全部楼层
安装驱动不成功,结果应该能连接得上。
hexinhui 发表于 2016-4-23 17:32 | 显示全部楼层
你是什么问题,我也遇到这个问题了,求解
cnb12345 发表于 2016-5-5 16:02 | 显示全部楼层
秦鲁奇 发表于 2021-1-13 16:49 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,怎么解决的,我也遇到这个问题
麻花油条 发表于 2021-1-14 17:22 | 显示全部楼层
目标板有晶振吗?
