ioremap_nocache解释
 楼主| 飞鹰嵌入式 发表于 2012-10-28 12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
NAMEioremap_nocache - 把内存映射到CPU空间
SYNOPSIS
void __iomem * ioremap_nocache (unsigned long phys_addr, unsigned long size);
ARGUMENTSphys_addr要映射的物理地址 size要映射资源的大小 DESCRIPTIONioremap_nocache进行一系列平台相关的操作使得CPU可以通过readb/readw/readl/writeb/writew/writel等IO函数进行访问。
返回的地址不保证可以作为虚拟地址直接访问。
[译者按:在译者的使用过程种并没有出现不能作为虚拟地址直接访问的情况,可能是某些平台下的不可以吧。译者的使用平台是x86和ixp425]
这个版本的ioremap确保这些内存在CPU是不可缓冲的,如同PCI总线上现存的缓冲规则一样。注:此时在很多总线上仍有其他的缓冲和缓存。在某些特殊的驱动中,作者应当在PCI写的时候进行读取。
这对于一些控制寄存器在这种不希望复合写或者缓冲读的区域内时是非常有用的
返回的映射地址必须使用iounmap来释放。
一直被这个CPU的高速缓冲困扰,好不容易找到这个函数,总算是解决问题了.
