QEP问题
 楼主| shazizhou 发表于 2008-9-18 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:QEP电路可以使用外部的脉冲做为时钟源,可以计算出脉冲个数,但时间怎么计算,没有时间怎么能计算出速度?
chen3bing 发表于 2008-9-25 14:32 | 显示全部楼层
定时中断
看一定时间内多少个脉冲。
cauhorse 发表于 2008-10-3 16:40 | 显示全部楼层
找个正交编码器计数的程序看看
其实不用计算时间,<br />两路正交编码信号输入时,查看T2CNT或是T4CNT的值就可以了。<br />为什么要计算时间呢?<br />当然,有一点是需要注意的,就是输入正交编码脉冲的频率,<br />一定是有上限的,一般用的计数CLK的频率得是正交编码信号频率的3倍以上<br />才能正确无误地工作,多少记不清了,具体看DataSheet.
