DSP学习123……
 楼主| power5000 发表于 2008-9-26 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备要做伺服电机驱动,想用DSP芯片<br /><br />大家推荐推荐资料书和性价比高的DSP芯片,以及开发板,谢谢!<br />
zjz0319 发表于 2008-9-26 20:34 | 显示全部楼层
re: ti 28xx 合适
spiderman9 发表于 2008-9-26 21:24 | 显示全部楼层
RE
2407也可以,2000系列专门针对电机驱动开发的
涛行九天 发表于 2008-9-27 22:33 | 显示全部楼层
2812吧
http://www.study-kit.com/list.asp?ProdId=0164<br />成套的,送书<br />
tjsheep 发表于 2008-9-30 10:27 | 显示全部楼层
如果做实际的工程,考虑价格,
可能240x比较好,如果做研究或者写论文,那281x最好
spiderman9 发表于 2008-10-2 20:45 | 显示全部楼层
re
2000系列都可以
zzp7888242 发表于 2008-10-10 19:42 | 显示全部楼层
DSP初学者求助
大家好!哪位好心人告诉我,DSP入门要看哪些相关的书
zqln206 发表于 2008-10-30 20:40 | 显示全部楼层
根据你的具体应用选择
2000系列专门针对电机驱动开发的,&nbsp;根据你的具体应用选择,比如PWM的路数,AD的精度及通道数,还有支不支持浮点运算等。
fxydbb 发表于 2008-11-4 14:05 | 显示全部楼层
学产嘛,用2407就成了
WWW.TECHSHINE.COM&nbsp;&nbsp;&nbsp;上有一个MCK套件,,,专门搞这个的,你可以看看,,
