如何简化V6 DDR3控制器的使用--转自FPGA版
2325|2
 楼主| GoldSunMonkey 发表于 2012-11-9 23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在V6 DDR3控制器中,因为写数据通道和命令通道不是简单的FIFO接口,无法通过FIFO的将满信号进行写入的控制,只能根据命令通道和数据通道上的app_wdf_rdy信号和app_rdy信号判断数据是否成功写入,如果没有写入成功则需要重新写入。
      为了简化对V6 DDR3控制器的使用,需要对Xilinx提供的DDR3控制器源码做少量修改。DDR3控制器源码中, app_wdf_rdy信号在用户接口侧指示数据是否成功写入,由wdf_rdy_ns延迟一拍产生。wdf_rdy_ns在DDR3控制器内部用于判断数据是否写入有效。wdf_rdy_ns是由一个FIFO写入侧counter计算出来的,counter的值则取决于FIFO的读写状态。如果Counter的值大于设定的将满阈值15,则wdf_rdy_ns为0,写入的数据无效。
       为了使app_wdf_rdy信号具有将满指示效果,即把app_wdf_rdy用作反压信号时,每个写入的数据都是写入有效的,必须使app_wdf_rdy信号比wdf_rdy_ns更早的为0。wdf_rdy_ns是在counter值等于15时为0,而app_wdf_rdy应该在counter值等于15以前就为0。保险起见,可以在counter为12将app_wdf_rdy置为0。
        以下是在ui_wr_data.v文件中的修改:
        将:
[color]always @(posedge clk) app_wdf_rdy_r <= #TCQ wdf_rdy_ns;
assign app_wdf_rdy = app_wdf_rdy_r;
[table=98%)]
        修改为:
wire    wdf_ready;
reg     App_ready;
assign wdf_ready = !(rst || ~ram_init_done_r || occ_cnt[12]);
always @(posedge clk) App_ready <= #TCQ wdf_ready;
assign app_wdf_rdy = App_ready;
             对于命令通道的app_rdy信号,由于产生机制过于复杂,不容易通过修改Xilinx源码来使得app_rdy信号具有提前反压效果。只能根据app_rdy信号的指示,确定上一拍数据是否成功写入。
[/td][/tr][/table]
gs862906973 发表于 2015-1-7 10:44 | 显示全部楼层
猴哥,你说的那个FIFO我怎么没找到啊?
gs862906973 发表于 2015-1-19 21:00 | 显示全部楼层
猴哥,为什么要延迟一个节拍作为判断数据是否成功写入,直接用wdf_rdy_ns判断不就行了?将它引到端口输出
个人签名:                     2014, 追逐梦想
264
