电源部分的电压钳位用什么器件好?
 楼主| jlgcumt 发表于 2012-11-12 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要把电源电压钳位在5v,因为电压输出为5.7V,用什么器件钳位好,TVS管?还是稳压管?
delin17 发表于 2012-11-12 15:53 | 显示全部楼层
你要的是稳压效果
 楼主| jlgcumt 发表于 2012-11-12 18:35 | 显示全部楼层
2# delin17 主要是钳位,稳压还在其次,主要是电压高了!
delin17 发表于 2012-11-13 12:30 | 显示全部楼层
我的理解,你是稳压,
钳位的目的是防止某个瞬间脉冲超过阀值。
稳压的目的是长期维持某个稳定电压值。
你的目的是什么样的,从而可能选择产品来实现
wang1979 发表于 2012-11-13 15:02 | 显示全部楼层
只能用稳压管,TVS只是瞬间脉冲过高起保护作用!不能长时间工作在起作用状态, 建议用5V稳压管!
fs0826 发表于 2012-11-28 14:08 | 显示全部楼层
稳压管
dlliulu 发表于 2012-11-29 14:13 | 显示全部楼层
后级负载电流变化需求比较小的话,考虑稳压管吧;对稳定性要求较高的话,低压差LDO。
个人签名:善攻者,动于九天之上,善守者,藏于九地之下!
183
