请教at91sam9260 nandflash问题
6773|8
 楼主| llz3h 发表于 2012-11-14 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件平台:at91sam9260
软件平台:linux-2.6.30,jffs2文件系统
我at91sam9260板子原先用的nandflash为128M K9F1G08U0C,通过EBI总线连接到片选3。现在要把nandflash大小换成1G 的K9K8G08U0M 芯片,请问我要修改哪些代码呢?EBI每个片选区域都是256M,那现在的空间为1G,这个会不会有问题呢?jffs2文件系统要修改吗?这个问题比较急!多谢!!!
li_thomas 发表于 2012-11-14 15:54 | 显示全部楼层
nand flash不占用CPU的地址空间,就想x86上寻址空间只有4G,硬盘1T都可,这是两个概念。
要做什么修改?边走边看,说不定啥都不用修改。
 楼主| llz3h 发表于 2012-11-14 16:14 | 显示全部楼层
2# li_thomas 谢谢回复!
EBI部分每个片选区域为256M,那么我如果寻址超过这256M,linux系统会不会去其他外设寻址呢?我试了下,不修改驱动,能进入linux shell界面,但不断打印了大量的jffs2错误信息,麻烦你能帮我看下吗?谢谢!!!
主要为这几种信息:
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x149623e8: 0x4387 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x149623ec: 0x4387 instead
Further such events for this erase block will not be printed
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x149627c4: Read 0x79c6fb8d, calculated 0xf366c483
jffs2_scan_dirent_node(): Node CRC failed on node at 0x1496299c: Read
Empty flash at 0x0019fffc ends at 0x001a0000
Empty flash at 0x001dfffc ends at 0x001e0000
Empty flash at 0x0021fffc ends at 0x00220000
Empty flash at 0x0025ffd8 ends at 0x00260000
Empty flash at 0x0029fffc ends at 0x002a0000
Empty flash at 0x002dfffc ends at 0x002e0000
Empty flash at 0x0031fffc ends at 0x00320000
Empty flash at 0x0039fffc ends at 0x003a0000
Empty flash at 0x0045ff98 ends at 0x00460000
uncorrectable error : <3>uncorrectable error : <3>uncorrectable error : <3>uncorrectable error : <3>uncorrectable error : <3>uncorrectable error : <3>uncorrectable error : <3>uncorrectable error : <4>mtd->read(0x800 bytes from 0xceff800) returned ECC error
0xdebe325a, calculated 0x56a8d8a8
jlass 发表于 2012-11-15 09:01 | 显示全部楼层
说明你的设备可以使用nandflash但是分区不对
先擦除一下,再修改一下分区试试
 楼主| llz3h 发表于 2012-11-15 09:14 | 显示全部楼层
谢谢回复!
之前进入到linux shell创建了文件能创建,而且我jffs2文件系统和uImage都放的nandflash,所以nandflash应该是可以读写的。我分了三个区,这是启动部分信息:
NAND device: Manufacturer ID: 0xec, Chip ID: 0xd3 (Samsung NAND 1GiB 3,3V 8-bit)
AT91 NAND: 8-bit, Software ECC
Scanning device for bad blocks
Creating 3 MTD partitions on "atmel_nand":
0x000000000000-0x000000400000 : "Bootloader"
0x000000400000-0x000040000000 : "Kernel"
0x000000800000-0x000040000000 : "jffs2"
这个有问题吗?我用的这个1G的nandflash的擦写块大小和页大小都一致的,如果要改,该怎么改呢?多谢!
jlass 发表于 2012-11-15 09:17 | 显示全部楼层
kernel分错了,应该是
0x000000400000-0x000000400000: "Kernel"
jlass 发表于 2012-11-15 09:25 | 显示全部楼层
你去看一下内核中关于分区的那段代码
一般的写法是
uboot分一块
kernel分一块
剩下的分一块
另外你可以看一下uboot的环境变量(bootcmd),可能也有影响(但不一定)
其他的就不好说了,你自己见招拆招吧
 楼主| llz3h 发表于 2013-1-16 16:35 | 显示全部楼层
这个问题还有待解决,不过先结贴,谢谢楼上的解答!解决问题后再上传解决的方法!
jliang3 发表于 2014-1-17 18:21 | 显示全部楼层
请问楼主解决问题了吗?
