求教电源干扰问题
 楼主| qiannianguo 发表于 2012-11-24 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的产品放在木板切割旁边,在木板切割时,我用示波器测电源会有很大的波动、就算我电路板不通电时测电源也会有抖动,只是抖动变小了些。就算测靠近的地线,或者螺丝孔(没有接地),也有抖动。请问这个抖动是因为示波器被干扰了吗? 还是其它方便引起的呢? 木板切割时声音很大。
skm2008 发表于 2012-11-26 12:56 | 显示全部楼层
应该是辐射干扰
 楼主| qiannianguo 发表于 2012-11-26 20:10 | 显示全部楼层
我觉得示波器也被干扰了,有没有办法去掉示波器被干扰的因素,测到真实的波形。
ambtony 发表于 2012-11-30 14:50 | 显示全部楼层
示波器应该是会被干扰到的,产品的抗扰度不够,可以去测试EMS。。。。
sususan000 发表于 2012-12-11 11:59 | 显示全部楼层
要知道示波器有没有被干扰,可以把示波器提远点看看吧。
acute1110 发表于 2012-12-12 09:01 | 显示全部楼层
辐射不应该是主要问题,主要还是电机的传导干扰。可以加共模电感来抑制
Siderlee 发表于 2012-12-12 11:54 | 显示全部楼层
我觉得示波器也被干扰了,有没有办法去掉示波器被干扰的因素,测到真实的波形。 ...
示波器改用电池供电测测
skm2008 发表于 2013-1-14 12:02 | 显示全部楼层
可以用UPS的电源进行测试,我们遇到过这种情况
bruceding 发表于 2013-1-18 08:41 | 显示全部楼层
应该是示波器受到了干扰,你把示波器的探针和地接到一起,应该也能看到干扰波形。
skm2008 发表于 2013-1-18 12:39 | 显示全部楼层
对示波器进行自校准一下,再进行测试看看
skm2008 发表于 2013-1-31 12:54 | 显示全部楼层
应该是电源的串扰引起的
skm2008 发表于 2013-1-31 12:55 | 显示全部楼层
采用隔离电源应该就没有问题了
skm2008 发表于 2013-2-2 12:40 | 显示全部楼层
模板切割机的传导发射超标引起的
 楼主| qiannianguo 发表于 2013-10-10 11:18 | 显示全部楼层
后来我增加了102电容,单片机晶振改为有源晶振,问题基本解决。因为离职了,没有改版。
harrycetc 发表于 2014-1-21 17:57 | 显示全部楼层
RS CS EFT 不过关
008ming 发表于 2014-1-22 09:46 | 显示全部楼层
切割机的干扰高频低频都有,干扰很厉害
快速回复 返回顶部 返回列表
