双FPGA问题
4144|14
 楼主| wangyaoli1987 发表于 2012-12-3 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个板子上有两片FPGA芯片,是主从模式的,请问在ISE上怎么配置这两片FPGA啊?有做过的吗?望赐教!
forgot 发表于 2012-12-3 11:08 | 显示全部楼层
没做过
RaiseCom 发表于 2012-12-3 21:13 | 显示全部楼层
等猴哥呗。
 楼主| wangyaoli1987 发表于 2012-12-5 09:06 | 显示全部楼层
等猴哥呗。
猴哥是谁呀?
mohanwei 发表于 2012-12-5 09:12 | 显示全部楼层
应该是指“今日猴”吧……
nir 发表于 2012-12-5 13:49 | 显示全部楼层
如果板子上FPGA已经联好了,ISE自攻检测。如果是指原理图连接。JTAG的话把主的TDO接入从的TDI。从的TDO引出,其它,对应接好。ok了
 楼主| wangyaoli1987 发表于 2012-12-5 15:30 | 显示全部楼层
如果板子上FPGA已经联好了,ISE自攻检测。如果是指原理图连接。JTAG的话把主的TDO接入从的TDI。从的TDO引出 ...
再请教一下,如果对这两片FPGA编程在ISE中是需要两个工程吗?
qingniao966 发表于 2012-12-5 22:36 | 显示全部楼层
应该是指“今日猴”吧……
是猴哥。;P
qingniao966 发表于 2012-12-5 22:37 | 显示全部楼层
应该这个就可以。
nir 发表于 2012-12-13 09:40 | 显示全部楼层
不需要,一个就可以,两个FPGA如果配置文件不同的话,选择好配置文件就好了。如果只对一个FPGA编程,另一个选BYPASS就可以。
备注(不好意思,ISE自攻检测-->应是ISE自动检测)
 楼主| wangyaoli1987 发表于 2012-12-13 17:13 | 显示全部楼层
不需要,一个就可以,两个FPGA如果配置文件不同的话,选择好配置文件就好了。如果只对一个FPGA编程,另一 ...
什么是BYPASS呀?就是说我再给其中一个编程时,把另一个看成是他的外扩器件是吗?
wfbisheng 发表于 2013-1-3 21:37 | 显示全部楼层
同问“什么是BYPASS呀?”
huangxz 发表于 2013-1-3 21:51 | 显示全部楼层
bypass不就是短接么,
 楼主| wangyaoli1987 发表于 2013-1-8 09:04 | 显示全部楼层
再请教一个问题,就是烧程序时,只有一个PROM,那我的两个FPGA的程序在PROM上怎么区分呀?
梅花望青竹 发表于 2013-1-13 23:34 | 显示全部楼层
召唤猴哥出现
