[嵌入式linux] linux下设备节点的问题,请大神门指点
 楼主| 王敬 发表于 2012-12-5 21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的Linux 2.6.32  手动insmod加载ko后,没有在/dev/下生成设备节点,请问这是怎么回事啊?有没有大神帮忙解答下,不胜感激。
一朝成名 发表于 2012-12-6 22:31 | 显示全部楼层
没有写函数。。。
原野之狼 发表于 2012-12-9 01:15 | 显示全部楼层
查我的历史发帖  可以到我博客找
zh5202 发表于 2012-12-18 12:51 | 显示全部楼层
这个主要看你的设备驱动是如何编写的,如果是驱动自动创建设备节点,那么在/dev/会有相应的设备文件,如果驱动不主动创建设备节点,那你就要自己手动创建了:
#mknod /dev/***_name c major minor
通过查看/proc/devices文件里面的内容,就可以知道你Insmod之后在内核注册的设备的主、次设备号
yamato2011 发表于 2013-2-25 19:21 | 显示全部楼层
让驱动自动创建接点是将你的驱动注册到cdev系统中去,使用cdev_init, 然后cdev_add,然后在编译,再insmod就可以看见了
jlass 发表于 2013-2-26 09:18 | 显示全部楼层
你的描述前后有问题,首先要有节点,才能加载驱动。
如果你的文件系统支持udev就会自动产生节点,否则就看4楼的方法。
节点产生之后再加载驱动
urshine 发表于 2013-3-4 13:01 | 显示全部楼层
我今天也遇到一个这样的问题。楼上说的,我看的宋宝华的书,简单的globalmem,利用insmod加载globalmem.ko后,再cat /proc/devices能看到globalmem,之后mknod,并利用test程序访问节点,没有问题。但是我在做i2c的时候,insmod却没成功,原因是i2c中是在probe中注册设备号的,而i2c的原理是在探测到设备时才执行probe函数,所以我查看/proc/devices时没能找到设备。拿出来跟大家分享一下。
哭泣的树 发表于 2013-3-20 10:00 | 显示全部楼层
支持4搂
deng560 发表于 2013-6-18 14:14 | 显示全部楼层
在dev/ 下没有节点
HORSE7812 发表于 2014-3-12 09:56 | 显示全部楼层
学习
