PCB分布电容
3978|17
 楼主| yyangcj 发表于 2012-12-24 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB布线过程中产生的分布电容,如何通过后处理消除掉
skm2008 发表于 2013-1-5 12:59 | 显示全部楼层
合理的布线可以减小分布电容
bruceding 发表于 2013-1-18 08:59 | 显示全部楼层
经验数据:对于直径2mm以下的导线,其寄生电容和电感分别是1pF/inch和1nH/mm。
周文家Asking 发表于 2013-1-18 12:50 | 显示全部楼层
经验数据:对于直径2mm以下的导线,其寄生电容和电感分别是1pF/inch和1nH/mm。 ...
对于不同频率也是这样吗?
bruceding 发表于 2013-1-18 13:02 | 显示全部楼层
对于不同频率也是这样吗?
是的 跟频率没关系
周文家Asking 发表于 2013-1-18 22:25 | 显示全部楼层
是的 跟频率没关系
那你分析过为什么是这样么?
skm2008 发表于 2013-1-19 23:41 | 显示全部楼层
应该是与频率有关系
电源小小达人 发表于 2013-1-20 22:31 | 显示全部楼层
合理的布线可以减小分布电容
PCB的分布电容与PCB的材质也有关系!一般这种分布电容很难处理消除掉,好的布线会减弱这种分布效果!但是不能完全消除掉,只能减弱!分布电容是一个特性参数!
bruceding 发表于 2013-1-21 10:00 | 显示全部楼层
那你分析过为什么是这样么?
只是个近似处理 ,  简单分析问题时很方便。如果要分析精确模型,那必然和很多因素有关系了。
skm2008 发表于 2013-1-21 12:03 | 显示全部楼层
总的串线尽可能短,要害信号线最短;高电压、大电流信号与小电流、低电压的弱信号完全分隔;模拟信号与数码信号分隔;高频信号与低频信号分隔;高频元部件的距离要尽量大;加大平行布线的间距。
hejixia 发表于 2013-1-22 18:05 | 显示全部楼层
skm2008 发表于 2013-1-31 12:51 | 显示全部楼层
电源及地信号布线尽可能的宽,关键信号如振荡电路等靠近地线铺设
acute1110 发表于 2013-2-4 08:36 | 显示全部楼层
分布电容无法去掉,最合理的做法就是按传输线处理,阻抗匹配,这样信号的反射和损耗最小。
skm2008 发表于 2013-2-4 11:56 | 显示全部楼层
阻抗匹配是很有效的一种方法
xinyipcb 发表于 2013-2-13 01:49 | 显示全部楼层
分布电容和上面跑什么信号没有关系,只和线路板的导电系数,以及上面的走线有关系。分布电容不能消除,建议楼主看看高速信号相关的书籍。分布电容分布电感,以及阻抗不连续点这三个综合作用会导致信号完整性能降低。
skm2008 发表于 2013-2-18 12:33 | 显示全部楼层
分布电容和分布电感对信号完整性影响很大
recherclj 发表于 2013-2-18 13:48 | 显示全部楼层
学习了
gdxizhilang 发表于 2013-2-18 14:50 | 显示全部楼层
理论上讲,只能减小,不能消除。
个人签名:好好学习,天天向上
50
