si4432 晶体动辄不起振,换芯片才能解决。求指点
 楼主| chp019479 发表于 2013-1-5 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
焊了30块板子,同样的程序,调试中经常发现4432外面的晶体不起振,换芯片能解决(调整负载电容没效果)。
问题是30块里面,最起码换过10个了,而且个别板子换好后会再次出现。莫非是传说中的假死?
电源是DC/DC给出,3.3V
下面是相关截图
 楼主| chp019479 发表于 2013-1-5 12:54 | 显示全部楼层
,,,,,,没人遇到这样的情况么
airwill 发表于 2013-1-5 13:53 | 显示全部楼层
晶体的质量, 匹配电容, 还有匹配电路, 再仔细琢磨一下.
jjjyufan 发表于 2013-1-5 15:03 | 显示全部楼层
晶振建议换4脚的贴片 另2个脚接地
或者晶振2脚并个1M电阻
chunyang 发表于 2013-1-5 23:58 | 显示全部楼层
这是晶体和芯片匹配的问题,芯片对晶体的负载电容参数有要求的范围,超出的话就会发生不易起振的问题,换合适的晶体才是解决之路。
jlass 发表于 2013-1-6 09:07 | 显示全部楼层
1、我没看到匹配电容(匹配电容与负载电容是相关的,为什么你的图上没有)
2、负载电容很重要,你的图上未标出,不知你买的对不对(很多零售商给你芯片的时候根本不管这个参数)
3、建议换4脚贴片的晶振(这并不仅仅是封装的差别,而是工艺的差别,性能可提升n倍,相应的价格也会贵一点)
4、你使用的封装抗摔性能极差(如果运输过程中不小心摔过,30%的损坏率很正常)
希望对你有帮助。
小李志 发表于 2013-1-6 11:41 | 显示全部楼层
2、负载电容很重要,你的图上未 ...
LZ用的晶体的“封装抗摔性能极差”?
两个脚的晶体的封装都是这样子的啊
 楼主| chp019479 发表于 2013-1-6 18:12 | 显示全部楼层
2、负载电容很重要,你的图上未 ...
4432可以不用外接负载电容,内部有寄存器可以配,同时外面也加过电容,还试过4pin的贴片晶体,一样的效果,,,,
之前我也怀疑是晶体坏,可是修复是靠更换芯片解决的,,,,,,
jlass 发表于 2013-1-7 08:55 | 显示全部楼层
你把晶体的外壳就近接地试试。
 楼主| chp019479 发表于 2013-1-7 14:41 | 显示全部楼层
你把晶体的外壳就近接地试试。
试了,也没效
换芯片准好
wlq_9 发表于 2013-1-7 15:24 | 显示全部楼层
:lol
换芯片也不会好的,不信你做做高低温实验试试。
晶体的匹配电容很重要的,你这明显属于起振条件不满足。
jlass 发表于 2013-1-7 16:23 | 显示全部楼层
4432可以不用外接负载电容,内部有寄存器可以配,同时外面也加过电容,还试过4pin的贴片晶体,一样的效果 ...
我一直觉得你是不是搞错方向了,其实不是晶体损坏,而是芯片没启动。
你可以测量一下Xout与Xin两个脚
如果是Xout与Xin都没有信号就是芯片没启动
如果是Xout有信号但是Xin没有信号才是晶体的问题
holle 发表于 2013-1-8 10:26 | 显示全部楼层
修好后用频谱仪看看频谱相噪正确吗?
板子用超声波清洁,很容易损坏晶体。
 楼主| chp019479 发表于 2013-1-9 10:48 | 显示全部楼层
你可以测量一下Xout与Xin两个脚
如 ...
我一直也没说是晶体损坏,而是说的芯片,。,,
据说4432这个芯片不能设到或者不建议设到最大功率,否则在外围发射电路设计不好的情况下 可能会导致芯片不工作,还有可能不能恢复,就是说永久性毁坏。
有用过的朋友知道有这回事么?
OYGGJ 发表于 2013-2-21 23:36 | 显示全部楼层
晶体要用好的,比如小日本鬼子的。不够最好抗日。。。
herowav 发表于 2013-6-21 10:19 | 显示全部楼层
没看到晶体匹配电路,电容电阻
雨田电子 发表于 2013-8-22 17:38 | 显示全部楼层
楼主的晶振引线竟然没做等长,下面也应该铺地,周边走线尽量远离
mfamily 发表于 2015-8-14 18:09 | 显示全部楼层
我遇到过这种情况,若排除是电源、焊接、SDN脚电平问题以及晶振、芯片损坏的问题,那就是晶振负载电容匹配的问题,10-12pf左右就够了,晶振的内阻也不能大。
lapplegirl 发表于 2015-8-14 22:14 | 显示全部楼层
一般人知道有匹配电容,可以看看几个问题:一,坏到底是不是晶振不起振,二,如果是不起振,芯片对晶振有什么参数要求,详细点,三,如果不起振,晶振到底坏没有,或者受损没有
zgf009 发表于 2016-8-30 14:03 | 显示全部楼层
4432对晶振有要求的.可以通过调节 09 寄存器来调节负载电容.对于可调范围也是有要求的.所以建议楼主换一个负载电容的晶振试一试.
个人签名:神马都不是人生的全部
31
快速回复 返回顶部 返回列表
