求解、手摸一下打印线缆就知道打印内容的设备怎么回事
 楼主| microsoft627 发表于 2013-1-20 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个行家叫做录音听单、看图请高手指教这是怎么回事?这个东西是一个录音器 型号是SONY M10 网上有大家去搜来看看我想知道这个设备是通过什么方式解析出来的数据?使用方法是在打印机打单子的时把下图的设备佩戴准备好,首先把下图蓝色的手腕线带在手上,打印机打印单子同时按下录音键 用手握住打印线缆,再用另一个线头触摸线缆一直等打印机停止动作,带屏蔽丝的线缆需要划破屏蔽丝,所有动作都完成后,将设备插入电脑 出现可移动盘符 这时将刚才录的音频文件通过QQ发给卖设备的人。十分钟之内他就能把所有打印内容发给我,而且对比跟我打印机打印出来的完全吻合,有高手知道他的原理吗、?  只能解析热敏打印机其他打印机不行。附有录音文件 可下载研究
 楼主| microsoft627 发表于 2014-2-11 23:45 | 显示全部楼层
继续、开发出来出价十万
EMP_ 发表于 2014-2-12 11:37 | 显示全部楼层
“热敏打印机”,你说的线缆是电源线还是数据线?
估计是232串口打印机,接数据线附近,利用寄生电容接收信号,然后通过声音对应的电平判断数据。如果是的话,主要难度就是判断音频信号里面的电平跳变了。
EMP_ 发表于 2014-2-12 11:50 | 显示全部楼层
这个是所传的音频文件里面的音频信号图形。串口寄生电容感应出来的。
原来这人只是想要成品可以去看别人打印出来的东西,算了,不说了。。。。。
zhongxon 发表于 2014-2-12 20:23 | 显示全部楼层
这不就是个用于游戏厅里面的东东吗?
 楼主| microsoft627 发表于 2014-3-8 00:42 | 显示全部楼层
看样子你应该能搞吧!能给个联系方式吗?
这不就是个用于游戏厅里面的东东吗?
看样子你应该能搞吧!能给个联系方式吗?
 楼主| microsoft627 发表于 2014-3-8 00:43 | 显示全部楼层
估计是232串口打印机,接数据线附近,利用寄生电容接收 ...
看样子你应该能搞吧!能给个联系方式吗?
 楼主| microsoft627 发表于 2014-3-8 00:44 | 显示全部楼层
继续找高人开发
 楼主| microsoft627 发表于 2014-12-16 16:20 来自手机 | 显示全部楼层
给个联系方式 我有项目找你做
sdnumcu 发表于 2014-12-17 10:00 | 显示全部楼层
算了,损人不利己的东西
sdnumcu 发表于 2014-12-17 10:01 | 显示全部楼层
angus118 发表于 2014-12-17 10:18 | 显示全部楼层
