电解电容有什么好的测试方法么?
2152|4
 楼主| funior 发表于 2013-1-30 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝电解电容要更换供货厂家了,需要进行验证,除了用在产品上老化验证,还有什么简单的验证容量、漏电流、等效串联电阻等参数么
 楼主| funior 发表于 2013-1-30 12:14 | 显示全部楼层
哎呀,怎么半天了也没个高手指点下啊:'(
HotCube 发表于 2013-1-31 14:32 | 显示全部楼层
HTOL等可靠性试验。。好多好多好多评估的方法和手段~
如果只是看容量的话可以使用数字电桥
 楼主| funior 发表于 2013-2-1 10:16 | 显示全部楼层
如果只是看容量的话可以使用数字电桥 ...
当然不只是看容量了,但是高温寿命测试周期也很长的哦
HotCube 发表于 2013-2-1 22:17 | 显示全部楼层
1000小时嘛,有啥好怕的,早扔晚扔都是要做可靠性的,没啥好扭捏的。
买个或者租一个好点的数字电桥,你要的参数多数都能测出来。
个人签名:踏血无痕
256
