设计电路时各芯片的适中必须一样吗?
2362|4
 楼主| well915 发表于 2013-3-1 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:小弟新手一枚,想请教下:设计电路时各芯片的适中必须一样吗?各个芯片的适中频率根据什么设定?另外,想请教下,如何确定芯片前面限流电阻的大小?不胜感激
airwill 发表于 2013-3-1 17:46 | 显示全部楼层
没有规定 时钟必须一样, 频率根据芯片手册和项目要求来定.
 楼主| well915 发表于 2013-3-4 08:57 | 显示全部楼层
哦,谢谢,顺便想请问下一点最基本的东西,困惑我很久了:再求限流电阻的时候,是不是可以认为芯片引脚的电压为零呢?如果不是,应该是多少?感激不尽。。。
jjjyufan 发表于 2013-3-4 09:15 | 显示全部楼层
限流电阻可以看手册啊,
一般IO都有输出电流和灌入电流这2种,在这个范围内限定电流 保护IO
 楼主| well915 发表于 2013-3-4 10:11 | 显示全部楼层
限流电阻可以看手册啊,
一般IO都有输出电流和灌入电流这2种,在这个范围内限定电流 保护IO  ...
谢谢版主,最后再请问个问题:我看手册上说输出0或者1时电流不一样,二者怎么区别,选定电流范围时应该怎么看?谢谢
