usb sc09连不上PLC
2133|5
 楼主| XLDZZ 发表于 2013-3-5 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是FX2N-64MR 用GX Developer 原本一插上USB SC09就会跳出对话框
设置参数 这样我就可以写入程序了
问题今天不行 换了两个SC09 和几个电脑多不行
请高手指教
 楼主| XLDZZ 发表于 2013-3-6 12:02 | 显示全部楼层
尼玛 今天一样的操作步骤
居然能用了 就是不知道怎么回事
高人能否指点下
climber99215 发表于 2013-3-8 17:55 | 显示全部楼层
USB驱动不稳定吧
 楼主| XLDZZ 发表于 2013-3-8 21:30 | 显示全部楼层
驱动的话 换了几台电脑 难道多不稳定
如果不稳定 那边有稳定的驱动
zhuzhouwenwen 发表于 2013-3-13 13:59 | 显示全部楼层
检查接口有没有问题
你的设置有没有设置好,通讯端口
PLC支不支持通讯
liqliang 发表于 2013-9-13 07:44 | 显示全部楼层
到底怎么回事,后来怎么搞好的
