编码信号转换隔离器
2508|2
 楼主| sxjcbcom 发表于 2013-3-13 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCT401编码器信号转换隔离器是将增量式编码器信号或类似差分信号由TTL/RS422标准转换为单端推挽HTL信号输出的专业转换接口,兼容集电极开路NPN / PNP输出。抗干扰设计,输入输出高速光耦隔离,可以分隔和保护敏感系统,提高系统间抗干扰性能,适用于强电气干扰环境。
常用于微处理器系统TTL与PLC之间高速数据传输转换接口,如将旋转编码器、光栅尺、伺服驱动器、变频器等TTL脉冲信号转换为PLC可接收的单端脉冲信号。亦可用于其他差模输入/单向输出转换接口。
输入类型        TTL / RS422标准差分信号
输出类型        HTL 推挽信号   兼容集电极开路NPN / PNP
输出电压        高电平≥电源电压-1.2V
低电平≤0.5V
输出通道        2通道输出(A、B相)
            3通道输出(A、B、Z相)
输出电流        Max. 50mA
传输频率        0~500KHz
隔离电压        Max. 2500Vrms Min
DIN35导轨安装或底脚安装
szyonggui 发表于 2013-3-13 11:42 | 显示全部楼层
广告位
airwill 发表于 2013-3-13 18:03 | 显示全部楼层
鉴定, 本帖有技术含量, 很少广告成分.
合格的讨论帖.
希望大家参与讨论.
