[CAN-bus/DeviceNet] CAN DTC故障码
3761|5
 楼主| caijun_2012 发表于 2013-3-28 22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
DTC P0A9B-17  statusOfDTC  02 hex
这个故障码17的含义
 楼主| caijun_2012 发表于 2013-3-31 17:09 | 显示全部楼层
自己顶一下啊
airwill 发表于 2013-4-1 13:36 | 显示全部楼层
CAN 协议中没有看到这方面的资料,从哪里来的手册提到呢
 楼主| caijun_2012 发表于 2013-4-2 22:45 | 显示全部楼层
The following assumptions apply to DTC P0805-11 Clutch Position Sensor — circuit short to ground
(080511 hex), statusOfDTC 24 hex (00100100 binary).
UDS诊断协议里面有啊
pkeang1988 发表于 2013-4-13 23:13 | 显示全部楼层
P 车身/地盘故障 0805 离合器位置传感器短路到地
状态掩码 02 表示xxx
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
caijun_2012 + 3 很给力!
查看全部评分
