用altium编辑VHDL文件 中文注释重叠
2263|7
 楼主| 伯牙绝弦 发表于 2013-4-22 00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,百度没找到解决方法,到此发帖求助,用中文注释的时候两个汉字会重叠,尝试加空格,可以解决,把第一行的分开了,但是这样太麻烦,是不是哪里可以设置。
jlass 发表于 2013-4-22 15:07 | 显示全部楼层
这个跟编译器有关吧,估计没什么好方法
GoldSunMonkey 发表于 2013-4-22 22:08 | 显示全部楼层
这个和文本工具有关系吧
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
qin552011373 + 6 很给力!
查看全部评分
xjsxjtu 发表于 2013-4-22 22:59 | 显示全部楼层
不明白
 楼主| 伯牙绝弦 发表于 2013-4-25 00:11 | 显示全部楼层
实验室里的台式机上的6.0的可以正常显示,用的13版的反而不能,纳闷了
GoldSunMonkey 发表于 2013-4-25 23:25 | 显示全部楼层
就是13版的文本编辑工具不行
XiaoWei369 发表于 2013-4-25 23:37 | 显示全部楼层
猴哥介绍一个软件呗
 楼主| 伯牙绝弦 发表于 2013-4-28 00:08 | 显示全部楼层
那怎么反而倒退了!。。。好吧,将就着用吧。还有altium 13或者10版的VHDL仿真也不行,加了测试文件,编译时对的,但是simulate菜单下都是灰的,不能仿真,是**版的bug么?
